Dzisiaj jest 30 paź 2026, 12:43
Post: 21 maja 2011, 17:06
Pojazd: Piaggio Sfera NSL1
Tak jak w temacie wymieniłem dyszę główną z 56 na 70 piaggio jedzie góra 50km/h a z dyszą 56 leciał 65km/h filtr mam seryjny nie wiem może dałem za duży rozmiar jak na full serie .... próbowałem wyregulować ale na nic co jest nie tak ??
Post: 21 maja 2011, 17:30
zmniejsz dawke na iglicy i zobacz jak bedzie
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 21 maja 2011, 18:40
zmniejszyłem i jest to samo dodam ze bez filtra leci mi o wiele lepiej
Post: 21 maja 2011, 18:43
David65, tylko nie jeździj bez filtra !!, Mój kolega pojeździł z tydzień bez filtra i cylek zaczął się przycierać :)
Ostatnio zmieniony 21 maja 2011, 18:43 przez Sebachu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2011, 18:44
David65 pisze:
No czyli dostaje za dużo wahy. Załóż mniejszą dyszę, choćby coś z przedziału 60-65 i pobaw się iglicą
Post: 21 maja 2011, 18:52
wiem wiem jazda bez filtra to ryzyko i trochę głupota ściągnąłem tylko dla sprawdzenia.. :wink: ok pobawię sie dzięki wszystkim :mrgreen:
Post: 21 maja 2011, 19:19
albo stozek:)
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 21 maja 2011, 22:16
Pojazd: Air Max System
A nie mogłeś zostawić jak było dobrze? Musisz regulować gaźnik po wymianie dyszy.
Ostatnio zmieniony 21 maja 2011, 22:17 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2011, 14:22
mogłem zostawić ale gdzieś wyczytałem ze właśnie dysza 56 w gaźniku 12mm to jest jakby rodzaj blokady myślałem ze większa polepszy osiągi ale jest gorzej
