Dzisiaj jest 02 lis 2026, 23:37
 Tytuł: blokady
Post: 21 maja 2011, 17:27
witam, ostatnio zabrałem się za ściąganie blokad, odkręciłem pokrywę przekładni, ale nie przeciwtalerz, ponieważ nie zauważyłem tulejki przy wariatorze (blokady, ukryta czy co?) więc nie chciało mi sie bawić, następny był wydech, ślepej kiszki nie mam, zwężki też (ani na początku ani w całym kolanku) i tu pada moje pytanie. Gdzie mogą być blokady?
V-max:70km/h
Pojazd:Gilera Stalker 2000r
w wydechu była jakaś zwężka ale ona ma chyba z 1-2mm różnicy od normalnego wydechu więc nie wiem czy to jest blokada, ma z 3-4cm długości
gdy jadę z 65km/h to czuje coś takiego jak się kabelki łączy i tak strzelają, taki sam dźwięk ;d i tak mnie szarpie, tak jakbym co chwile leciutko hamował (może się dusi, nie wiem ;d)
Ostatnio zmieniony 21 maja 2011, 17:45 przez zoker07, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 maja 2011, 19:40
zoker07, ściągnij to z wydechu,
zoker07 pisze:
ja bym stawiał na moduł.
Post: 21 maja 2011, 19:41
Pojazd: Air Max System
zoker07 pisze:
Zapewne masz seryjny wydech? To katalizator :wink:
zoker07 pisze:
Moduł może odcinać.
Ustaw odpalony skuter na centralce i daj opór gazu, i niech ktoś sprawdzi po wkręceniu na wysokie obroty czy światła przygasają. (tylko nie trzymaj go za długo bo szkoda silnika :P z 5s starczy) Jeżeli tak, to jest zablokowany moduł. Tylko uważaj, żeby nie poleciał ci z tych nóżek, bo widziałem ciekawy filmik na yt z czymś takim :cool:
Post: 22 maja 2011, 8:30
ten katalizator to da sie zdjąć? a ta zwężka w tłumiku o której mówiłem to na pewno blokada?
http://xarchiwum.pl/wydech-gilera-stalk ... 48550.html taki wydech mam :) tylko bez kiszki
Ostatnio zmieniony 22 maja 2011, 8:42 przez zoker07, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 maja 2011, 9:08
zoker07, To jest przy cylindrze ta zwężka ?
Post: 22 maja 2011, 9:54
tak, ma z 4cm długości i jest węższa o 1-2mm od dalszej części wydechu
Post: 22 maja 2011, 10:06
zoker07 pisze:
Tam się wypala po prostu tłumik od środka, bo seryjne się strasznie grzeją.
Post: 22 maja 2011, 11:22
ale tłumik ma 11 lat ;d nie wypalił się jeszcze? co mam zrobić żeby tak nie strzelało?
Post: 22 maja 2011, 13:01
Nie pisz posta pod postem, zapoznaj się z regulaminem forum, to raz.
To nie żadna zwężka, kolanko się rozszerza.
Jest temat o blokadach, szukaj wszystkich po kolei.
RoQs pisze:
Post: 23 maja 2011, 18:45
to jak ten katalizator? wydech jest dość stary więc nie wiem czy to jest na pewno katalizator. proszę o pomoc
Post: 25 maja 2011, 16:39
no nadal nie wiem jak z blokadami, na module nie mam sprawdzałem, wydech mam taki jak na zdjęciu wcześniej, zdjęta jest z niego ślepa kiszka, pomożecie?
