Dzisiaj jest 09 mar 2026, 19:58
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 21 maja 2011, 8:39
SIEMA ;] Zalożyłem to konto bo mam problem z derbi sendą sm z 2003 roku i nie wiem co w niej jest bo obroty kręcą w niej tylko do 6 tysi nawet w miejscu a moduł który posiadam niby nie jest blokowany 'leonelli'- to ten moduł
czy ktos wie co jest grane ..? prosze o pomoc
Post: 21 maja 2011, 9:13
Nie znam sie za bardzo. Ale przeczysczenie filtrow, gaznika i ustawienie go to podstawa. Sprobuj. Moze byc takze za mała dysza w gazniku chyba. :D
Post: 21 maja 2011, 9:16
Pojazd: Suzuki DRZ400S
a kompresja jest??
http://offroadowykiller.cba.pl/
Post: 21 maja 2011, 9:39
Wyczyść wszystko dokładnie, gaźnik, filtr wszystko.
Zobacz czy nie masz poprzepalanych kabli, czy gdzieś nie ma zwarcia
' Żyje by jeździć, jeżdże po to by żyć ' - Malina!
I ♥ STUNT!
Post: 21 maja 2011, 12:55
ej a powiedzcie mi jak ssanie sie włacza do góry czy na dół bo jak mam na dole tą wajche na gazniku to jedzie i nagle gasnie albo jak dam mu w gas to zamula i nie ma mocy a jak do góry mam ta wajche na gazniku to jedzie dobrze tylko obroty idą tylko do 6-7 tysi poomoccy! jak to zrobic zeby szly 12-14 tysi czego to przyczyna ..?
Post: 21 maja 2011, 16:22
Ssanie jest wyłączone gdy wajcha jest opuszczona.Musisz wyregulować gaźnik.A ssanie przy takiej pogodzie jak teraz to praktycznie w ogóle nie powinno być już używane może chyba czy może przez 5sekund
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 21 maja 2011, 18:39
A może Ci klina na magnecie ścięło?
[S]Rolki Stage6 17X12 5,5g 20zł komplet! Nowe!
Post: 21 maja 2011, 19:34
Adamus21 pisze:
to by nie odpalił xd to regulacja gaznika skoro na ssaniu lepiej
Post: 21 maja 2011, 19:58
czyli do góry to jest właczone ,....bo jak to spuszcze na dół tto nie chce jechac ale obroty fajnie trzyma tylko jak mu przycisne to niecchce ciągnąc..? czyli jak mam wyregulowac..? bo w necie znalazlem ze trzeba na maxa najpierw wkrecic te srubki od powietrza i od obrotów w prawą srone a potem jak sie zagrzeje silnik to 1,5 obrotu srubką od powietrza i 2 obroty tą od obrotów czy tak ..?
a i jak tą wajche od ssaniaa spuszcze to wg nie trzyma obrotów ..?
a i jak tą wajche od ssaniaa spuszcze to wg nie trzyma obrotów :|
Post: 21 maja 2011, 20:01
...............ostatnia linijka to mi sie pomyliłlo ............. ugóry / \
I
I
I
I
Post: 22 maja 2011, 9:42
a moze byc to wina tego ze mam igice na najnizszym rowku jaki jest ..?
i moze zalewac jak mam ssanie wyłączone coo..?
bo czytalem na innych postach ........
prosze o nakierowanie mnie ...zeby pomogło ..
Post: 22 maja 2011, 20:07
Post: 24 maja 2011, 15:52
JEST OSOBA KTÓRA BY WIEDZIAŁA CZEGO TO WINA ..? :cry:
dajcie mi jakies wskazówki ; czysciłem regulowałem i nic..?
Post: 24 maja 2011, 17:39
Po 1. Nie spamuj... po to masz "EDIT"
Po 2. Zawież do mechanika skoro sam nie wiesz co jest. Prędzej on do tego dojdzie niż ty :)
Zapraszam do mojej Roxii :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1751788#1751788
Post: 24 maja 2011, 20:25
a jaką masz dyszę?? spróbuj pobawić się z iglicą
Post: 24 maja 2011, 20:28
Zobacz też czy linka gdzieś nie zawadza i jak przekręcasz kierownicą czy się przypadkiem naciąga.
Post: 24 maja 2011, 20:53
Dysze daj większą, zobacz jaką masz teraz.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2300966#2300966
<-<-<-SENDA :twisted:
Post: 29 maja 2011, 7:49
A CZY gaźnik Dellorto 19 mm MA PODŁOCZENIA DO OLEJU TZN. OD MIESZANKI DOZOWNIK ..?
