Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 23:29
 Tytuł: Co sie dzieje?
Post: 18 maja 2011, 18:16
Witam.
Mam następujący problem ze skuterem.
Skuter rozpędza się fajnie do 30km/h i później nie chce się rozpędzić muli go i szarpie. chce ale nie może jechać -.- nie wiem co jest grane. gaźnik wyczyściłem, świeca nowa, filtr powietrza i paliwa czysty. Dziś odkręciłem świece i jest czarna. Jako ze nie bardzo się znam to może coś mi poradzicie :?: Dodam jeszcze że podczas ostatniej jazdy skuter pod górkę jechał 10-15km/h i myslalem ze pod nia nie podjedzie -.- Tragedia :|
Post: 18 maja 2011, 18:36
za duzo powietrza dostaj ejesli to 4t to moze tez za duzo oleju
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Fas ... rks/108194
cylek malossi sport 70 cc
wydech tecnigas rs 2
malossi multivar 2000 5 gram rolki
sprzęgło niebieskie hebo i czerwona naraku
moduł sportowy
gaźnik powiększony dyszak 75 stożek...
Post: 18 maja 2011, 18:38
nom gaźnik go pożądnej regulacji ;D :) jak sie nie znasz to oddaj skura w ręce profesjonalisty ;D alo chociarz kolegi który miał troche do czynienia z skutami ;D
Post: 19 maja 2011, 16:32
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Odkręć śrubkę od mieszanki paliwo powietrze o 2,5 obrotu i zobacz świecę :wink:
Post: 19 maja 2011, 21:51
czy ta śrubka znajduje się pod tą plombą? Tak pytam dla pewności żeby czegoś nie zjeb... :D :D w sobotę z tym będę robił.
w dodatku teraz regulacja samymi obrotami nie pomaga, skuter się nie chce w gl wkręcać na obroty i gaśnie bez dodania gazu, czasem nie chce od razu odpalić, kopci nie kiedy na czarno.
Ostatnio zmieniony 19 maja 2011, 22:15 przez Bioly150, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2011, 13:14
nie tą śrubkę zaznaczyłem ci na zielono ze strzałką.
1. Zakręć ją całkiem i odkręć 2,5 obrotu przejedź się kawałek i zobacz świecę.
- jeśli jest czarna - zakręć tą śrubkę całkiem i odkręć o 3 obroty
- jeśli jest bialutka jak śnieg - zakręć tą śrubkę i odkręć o 2 obroty
Taki zabieg co pół obrotu zwiększasz lub zmniejszasz aż uzyskasz kolor świecy kawa z mlekiem - jasno brązowa. :wink:
Jak coś to pisz to ci pomogę jak nie będziesz wiedzieć co i jak.
A jaki masz filtr powietrza ??
Post: 20 maja 2011, 14:01
zwykly seryjniak
cos takiego
http://img.bazarek.pl/39504/6091/189436/145865750647f53f9e25612.JPG
Post: 20 maja 2011, 15:01
no to zrób jak ci mówiłem z tą śrubka :wink:
Post: 21 maja 2011, 22:59
skuter wyregulowany jako tako bo dokladnie go nie wyreguluje bez obrotomierza bo na sluch nie do końca skoro coś z nim nie tak. ale kolor swiecy juz lepszy. niestety skuter nadal nie wkreca sie na obroty po odkreceniu tak 1/4 manetki gazu skuter wkreca sie na takie obroty jakie powinien ale gdy coś mu dołożę zaczyna go dławić i mulić jadąc nim pod górkę mam zamiar z niego zsiąść bo ledwo jedzie.
tak chodzi -.- (klik)
Post: 22 maja 2011, 7:43
gaźnik do czyszczenia - sprawdź dokładnie dysze ;D
Post: 22 maja 2011, 8:48
wyczyszczony co tylko moglem to wyczyscilem
Ku pamięci [*]
Post: 22 maja 2011, 9:11
no właśnie ... tylko co mogłeś .. a reszta ? ;D może właśnie w tym tkwi problem !! oddaj komuś ten gaźnik na czyszczenie niech ci sprężarką wydmucha a później w benzynie się pomoczy ;d może będzie lepiej ;d a i od razu regulacja i to nie byle jaka na odwal ...
Post: 22 maja 2011, 11:17
odkrecalem kazda srubke czyscilem ile sie dalo. dysze przedmuchalem kompresorem i wszystkim co mozliwe :P spróbuje pożyczyć gaznik od kumpla i zobaczymy czy to jest wina gaznika.
ma ktos jeszcze jakies propozycje co sprawdzic,wyczyscic oprócz gaznika?
Ku pamięci [*]
Post: 22 maja 2011, 15:23
no to już nie iwem co może być ;/ tak, najlepiej sprawdź gaźnikiem od kolegi czy to wgl jest jego wina ;D
Post: 22 maja 2011, 17:15
gościu oleju zalej bo nie masz też tak kiedys miałem, albo poprostu Ci ucieka.
ZAPRASZAM DO MOJEGO HURR .
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2187498#2187498
Post: 22 maja 2011, 20:17
gosciu olej mam :) to bylo 1 co sprawdzilem :D
Ku pamięci [*]
