Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 5:32
Post: 15 maja 2011, 13:55
Pojazd: PIAGGIO TPH/KTM SX 85
Siemka mam chinolka w 4t colibro podobny wymieniłem cylek na pojemność 65ccm działał normalnie palił od kopa ale po 2 tygodniach jechałem z górki i były liście zahamowałem zarzuciło tyłem i zgasł próbowałem odpalić nic wyczyściłem świece dalej nic nie ma żadnej iskry nawet malutkiej jak na kopa tak i na starter błagam pomóżcie ??
Zajrzyj i zostaw swoją opinie TPH NoWa DuSzA
Post: 15 maja 2011, 13:58
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Sprawdź połączenia kabli przy module zapłonowym i przy cewce (2 przewody) czy wszystkie są dobrze wpięte.Jak to nie pomoże to nalezy szukac problemu przy cewce zapłonowej ,bądź module zapłonowym.Ewentualnie magneto w ostateczności.Lecz pierw sprawdź,czy każdy kabel dołącza.
Post: 15 maja 2011, 14:18
kable przy module sprawdzałem bezpiecznik też cewke te dwa kable u góry dawałen odwrotnie potem znów tak jak było dociskałem sciskałem kombinerkami i dalej nic iskry nei ma
Post: 15 maja 2011, 22:29
ffilipp16 spróbuj wyciągnąć bezpiecznik i te dwie wsówko-zawleczki co wkładałeś bezpiecznik złącz razem i spróbuj ..
albo jeszcze możesz przełożyć moduł od kogoś (jak masz).
jak nie to możesz też sprawdzić kostkę prowadzącą do odcięcia zapłonu na stopce bocznej.
Jakbyś miał jakieś inne objawy to napisz bo ja też swojego czasu miałem takie problemy ;) ale wymieniłem cylinderek na 70cm i latam :)
[center]Opinie Moich Audycji na www.ClubStacja.net
Obrazek[/center]
Post: 19 maja 2011, 18:32
siemka sorki że tyle ni pisałęm ale dziś to sprawdziłem a więc tak złączyłem te zawleczki iskry nie ma a modułu nie mam od kogo ani cewki a tej kostki koło nóżki bocznej nie moge znaleźć
co to może być jeszcze Cewka?? Moduł ?? wystają mi takie dwa kabelki w kolorze takim jak od cewki (palucha,kciuka jak kto woli)
Ostatnio zmieniony 19 maja 2011, 18:33 przez ffilipp16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2011, 18:28
siemka sorki że odświeżam ale jak zdjąć koło magnesowe (magneto) bez sciągacza
Post: 22 maja 2011, 21:11
Ciężko będzie bez ściągacza . Jakąśblokadę musisz dorobić na magneto tak aby się nie kręciło .
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 23 maja 2011, 13:45
lukasz9501 pisze:
Ja nie mam i już wiele razy sobie w inny sposób poradziłem :P
Dwa śrubokręty, nakrętka magneta,młotek (najlepiej gumowy)
Ktoś mocno podważa dwoma śrubokrętami magneto, ty nakręcasz nakrętkę równo z gwintem i w nią młotkiem z wyczuciem. I magneto ściągnięte :)
