Dzisiaj jest 07 kwie 2026, 20:47
Post: 22 maja 2011, 15:30
Witam. Wczoraj przejechałem ok 10km zgasilem go, dzisiaj chce go odpalic i lipa :( Nie pali ani z rozrusznika, ani z kopki. Przy czym kopka strasznie ciężko chodzi i sie nie cofa.... Gdy mocno kopnę wskazówka obrotomierza trochę się przesuwa, ale i tak skuter nie zapala.... Co może być tego przyczyną :?: Proszę o odpowiedź.
Post: 22 maja 2011, 15:32
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Wskazówka ,że się przesuwa to normalne.Zacznij od podstaw sprawdź,czy jest iskra i czy paliwo do silnika dochodzi.
Post: 22 maja 2011, 15:37
A czy mogł się zatrzeć tak poprostu :?: Nigdy mi nic nie stukało....
Post: 22 maja 2011, 16:11
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł co to mogło być?
Post: 22 maja 2011, 16:46
sprawdź jak wygląda świeca jek jest mokra to sprawdź czy to czyste paliwo czy może z płynem chłodniczym jak to drugie to może byc gorzej bo woda w cylku to raczej tłok i pierścionki do wymiany
Post: 22 maja 2011, 16:54
Ok. Idę sprawdzić świecę...
Post: 22 maja 2011, 17:11
Odkręciłem i fajka od świecy jest czymś zalana...
Post: 22 maja 2011, 17:36
Świeca natomiast w prawidłowym kolorze. Ej, a mogę mu wstrzyknąć strzykawkę mieszanki tam gdzie się wkręca świecę?
Post: 22 maja 2011, 17:43
Tak jak najbardziej możesz podać mu paliwo pod świece
Post: 22 maja 2011, 18:09
Chyba świeca będzie do wymiany.... A jak nie ma iskry to co mogło nawalić oprócz świecy :?:
Post: 22 maja 2011, 18:27
A jak sprawdzałeś iskrę ? Dla pewności włóż drugą święcę i w tedy sprawdź
Post: 22 maja 2011, 22:16
Cewka/Kabel/Fajka/Iskrownik w tym szukaj iskry :P
Post: 23 maja 2011, 15:41
Przed chwilą poszedłem do garażu z bratem, i sprawdziliśmy że iskra jest :mrgreen: Więc w czym może być problem :?:
Post: 23 maja 2011, 16:45
Kompresja też jest bo z otworu od świecy podmuch poszedł.... Wię może jest to wina elektrossania :?:
Post: 23 maja 2011, 17:20
Gdy wstrzykuję paliwo nie rusza.... Jakies pomysly??
Post: 23 maja 2011, 17:30
no to co że podmuch poszedł, kompresje mierzy się manometrem a nie palcem :P
SR na Racingu by KORH:)
Post: 23 maja 2011, 17:49
Ale wcześniej mi ładnie palił, nic nie stukało, nie było spadku mocy... Więc co mogło się zepsuć?
Post: 23 maja 2011, 17:56
Post: 23 maja 2011, 18:24
Ma ktoś jakiś pomysł?
Post: 23 maja 2011, 19:13
Jak wyjąłem świecę i kręciłem rozrusznikiem to iskra na świecy była a on tak dziwnie kręcił a wskazówka obrotomierza trochę się przesuwa.... Proszę o pomoc
