Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 1:14
 Tytuł: Wariator
Post: 22 maja 2011, 10:23
Witam mam taki problem gdyż w mojej katanie po wymianie łożysk i wału korbowego jest jej się czasami trudno zebrać tzn. po przekręceniu manetki jest taki jak by spadek obrotów i po jakiś 5 sekundach rusza dopiero a czasami jak dałem się komuś przejechać ja już ją wyczułem i wiem jak przekręcić manetke żeby nie zgasła to im po prostu tak jak by ją zalewało ale potem jest wszystko ok ładnie przyspiesza do 70 i wgl.
A mój drugi problem jest taki że gdy już się rozpędzę do tych 30km/h to dziwne dzwięki i ostre wibracje wychodzą ze strony wariatora i tak jest do uzyskania prędkości 45km/h. czego o może być wina? Może to wina wariatora ?
http://tinypic.pl/vr1u4lmabtkq
http://tinypic.pl/y60tkmuofmom
I dodam że wydech mam technigasa i centralke metrakita +22 i rolki jakieś chińskie lekkie nie znam dokładnej wagi. jeśli mogli byście doradzić jakieś wagi rolek to by było fajnie
A ostatnie pytanie dotyczy wariatora:
W jakiej kolejności powinien być skladany bo ja to zrobiłem tak bo skuter leżał długo w częściach i zapomniałem jak się go powinno składać i jest złożony w takiej kolejności
http://tinypic.pl/o62abqoc1n51
Koło z zebatką => wariator z rolkami i w środku tuleja=>pasek=>przeciwtalez z wentylatorem (i chyba tu się problem zaczyna) =>podkładka jakas=>zabierak kopki=>podkładka=>nakredka
Pozdrawiam i proszę o pomoc
Na ogólnym nikt nie chciał pomóc to może tutaj ktoś pomoże dodam że suzuki katana LC
Post: 22 maja 2011, 13:06
Może nie wycentrowałeś wału ? łożyska odprężyłeś ?
Post: 23 maja 2011, 16:51
No wszystko starałem się zrobć tak jak powinno być.
Ale co do tych wibracji to jeśli został źle wycentrowany lub źle łożysa odprężone to czy na wyższych obrotach też by byłt te hałasy ? bo jak przekroczę te 45 to potem do 70km/h już ładnie idzie i cicho
Post: 23 maja 2011, 21:53
Możliwe że na wyższych obrotach się to stabilizuje bo siły się rozkładają lepiej i szybciej ;D
a przy mniejszych obrotach bardziej jest to odczuwalne.
Post: 24 maja 2011, 16:03
a ja mam taki problem jak zrobilek kape to tak ani by mi cos szelescilo i powoli jedzie skuter ...
By Versi ;)
*****Suzuki Katana Ay50*****
-Wariator polini speed control
-wydech leovince TT
-Cylinder 70cc Power Force
-Wal Top raicing
Post: 26 maja 2011, 20:22
A miał ktoś coś takiego że mu sie tak mulasto zbierała przy ruszeniu ?
I co do tego wariatora to on jest dobrze założony bo już nw jak on był wczenniej :P
