Dzisiaj jest 23 paź 2026, 17:36
 Tytuł: Przytarcie
Post: 23 maja 2011, 20:04
Jechałem dzisiaj skuterem tak ok. 70 pokonałem 3km trasy i nagle gdy zwalniałem z 70 do 60 skuter zgasł zatrzymałem się odpaliłem i pojechałem do domu. Przeczytałem że to może być przytarcie sprawdziłem i się okazało że tłok jest przytarty czego to może być wina?
Czy mogę na takim jeździć? Cylek 70 sport.
Post: 23 maja 2011, 21:37
co to za cylek? no name?
pewnie tłok puchnie, jesli tak to długo nie pojeździsz...
miałeś tak wcześniej czy pierwszy raz?
*_*
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Zipp/Quantum/68666
Post: 23 maja 2011, 21:49
Jest to cylinder stage6 70 żeliwny miałem tak już wcześniej raz ale chodził dobrze potem teraz zresztą też. Ale czego to może być powód oprócz puchnięcia tłoka przecież to stage6 to nie powinien?
Post: 23 maja 2011, 21:56
Zależy jak dotarłeś..To,że stage 6 to nie znaczy,że nie powinien..Możesz mieć za mały gaźnik lub źle wyregulowany ten gaźnik :D
Post: 24 maja 2011, 12:52
Gaźnik mam 17,5 przebieg 700km oleju od 200km robię mieszankę 100ml na 4l wcześniej 125 na 4l jeśli chodzi o regulacje to trochę słabo wyregulowany jest.
Post: 24 maja 2011, 16:34
A czy jeśli jest coś nie tak z tłokiem to on się musi nagrzać tzn przejechać z 1 km zeby zaczał puchnać czy nie ?. Bo mam taki problem że jak odpale skuter to dam mu gaz a on nie chce wejsc na obroty tylko mi gaśnie, później ma juz problem z odpaleniem ale odpali chociaz jak jest zimny to pali od strzała no i mówiąć dalej to jak już odpali i tak mu poruszam w koncu gazem to jakos wejdzie na obroty ale przejade z 50-100 m i zgaśnie i potem juz musi sie naprawde ostudzić zeby znowu zapalił .. Co może być przyczyną?
Post: 06 cze 2011, 18:47
odświeżam ponieważ nie uzyskałem odpowiedzi
Post: 07 cze 2011, 12:11
Mi się wydaje, że gaźnik to tak bardziej 19mm do 70 by się przydał, lepsze chłodzenie i wgl.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
