Dzisiaj jest 06 sie 2026, 4:53
 Tytuł: Laser X-Pro
Post: 21 maja 2011, 21:34
Siema.
Otóż po kupieniu laserka skuterek chodził dość cicho... Ostatnio zaczynal chodzić stopniowo glosno, az teraz chodzi jak taka stara K... :)
Wata w środku jest (mokra od oleju) slincer wszędzie uszczelniłem, pod cylindrem założyłem uszczelke i nadal to samo...
Ma ktoś jakieś pomysły ?
Ludzie sie ogladaja jakby niewiadomo co jechało... A jeszcze troche to sie psiarnia doczepi..
Post: 21 maja 2011, 22:19
Pojazd: Air Max System
Mógł się gdzieś przepalić. Jakaś dziura najprawdopodobniej jest.
Post: 21 maja 2011, 22:48
Mi też zaczął głośno chodzić i okazało się że pękł przy mocowaniu do cylindra.
cylek stage6 sport pro
wario stage6 sport pro
wydech romano typ r
gaźnik dell'orto 17,5
sprzęgło tec evo racing
pasek athena
Post: 22 maja 2011, 6:35
^DawiD^, Jak go zdjąłem zatkałem jedną koncowke i i dmuchałem w środek i nie było nigdzie czuć, że powietrze ucieka...
SPRZEDAM !
http://allegro.pl/nokia-n97-gwarancja-s ... 74127.html
Post: 22 maja 2011, 7:34
Daj z dwóch stron uszczelki sylikon na wysokie temperatury. Jeśli chcesz sprawdzić czy jest szczelny pod cylkiem odpal go, zatkaj ręką końcówke i jeśli zgasnie jest ok.
Post: 22 maja 2011, 20:43
MrCannabis, Jest mały przeciek spalin, ale to przy slincerze, ale wczesniej tez byl i tak nie było... A jak jest zimny to wiadomo - dymi, jak ucieka przy slincerze widac, ale przy cylku nie..
Jak zatkam jak jest odpalony - zgaśnie.
SPRZEDAM !
Post: 23 maja 2011, 9:26
moze za mało masz tej waty
Post: 23 maja 2011, 15:41
Piotrek703, Wata jest dookoła, gdyby było za mało to by wcześniej też tak było, prawda ?
A to zaczęło się robić z dnia na dzień stopniowo głośno, aż teraz chodzi jak taka stara Ku**a :)
SPRZEDAM !
Post: 23 maja 2011, 21:55
No właśnie nie , wata była słaba i ją wydmuchiwało i wydmuchało ją z dnia na dzień, sprawdź tą watę 10 minut roboty.
Post: 24 maja 2011, 7:12
Scratch, możesz podpowiedzieć jak to sprawdzić? Ja mam podobny problem w tecnigas Next R. Szczelne wszystko ale głosno chodzi. Odkręciłem Slincer wyciągnąłem ten "pierścień" z góry i w środku był drugi, ścięty z jednej strony i widać tam było watę :P
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 24 maja 2011, 17:21
Wiesz co nie wiem nawet bo nie miałem sportowego kompletnego wydechu a jedynie dyfuzor od polini super race który sprzedałem już. ale poszukaj kolega też tak miał i po wymianie waty właśnie w tecnigasie chodzi ciszej chociaż i tak jakoś głośno :D
