Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 0:28
Post: 23 maja 2011, 17:46
1.dzisiaj jadac sobie skuterem przejechałem około 15km. w tym przerwa moze 3-5min.Jade i skuter zaczyna zwalniać,odrazu spróbowałem zapalic z rozrusznika nic,i z nóżki 2 razy i tez nic.Przepchałem go z 30m i postawiłem moze na 3-4min(odkreciłem plastik aby zobaczyc gaznik,ale patrze wszystko ok,to kopłem i opdalił od kopa) przekładnia była goraca.Kiedyś tez jechałem tak i przekładnia była gorętszą i nic sie nie stało.Zaczymałem sie na 30min potem skutere normalnie działał, i jak wróciłem to był tak samo ciepły jak wcześniej.Co to moze byc?
2.Na wariatorze mam polamane te żeberka brakuje moze ich z 7 i jakie moga byc skutki ze ich nie ma?Jest to yamaha neos/mbk ovetto jest to full seria 75km/h v-max
Ostatnio zmieniony 23 maja 2011, 19:01 przez yamaha16, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 maja 2011, 17:50
Napęd może się nagrzewać i tracić swoje właściwości
SR na Racingu by KORH:)
Post: 23 maja 2011, 18:59
a mogło cos sie stac z tłokiem i cylindrem ? troche mnie to nie pokoi poniewaz stało mi sie to pierwszy raz
Post: 24 maja 2011, 11:12
ewentualnie jeśli masz tak że przejedziesz na nim z 500 m i Ci tak gaśnie i przerywa to może Ci puchnąć tłok.
Post: 24 maja 2011, 13:10
prymas02 tak nie mam później wracałem około 8km i jechałem 40-50km/h i było dobrze
a moze byc to swiece która sie zabrudziła i pozniej samo wyczysciłą ?
