Dzisiaj jest 14 cze 2026, 4:37
Post: 23 maja 2011, 17:55
z przekładni agilitki dochodzą niepokojące dźwięki, pojawia się to przy wkręcaniu się na obroty. nie bardzo miałem możliwość nagrania filmiku podczas jazdy a zależy mi na czasie więc może ten filmik wystarczy. Wymieniłem łożysko w kole przy okazji zakładania nowego simeringu, ponieważ był problem wyciekania oleju z przekładni.
problem huczenia już trochę trwa jednak od tygodnia-dwóch zaczęło tak głośno huczeć, że strach jeździć. czym to może być spowodowane? :?
filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=a_L_BqgY_Tc
Proszę o pomoc :(
Ostatnio zmieniony 23 maja 2011, 17:59 przez kotr002, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 maja 2011, 13:38
nikt co raczej nie powie dla czego tak chodzi rozbierz i zobacz... ale szczerze mówiąc fajny dźwięk jak by mu się turbina uruchamiała ;D
Post: 24 maja 2011, 14:27
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Spawes, Moze diesel ?? Zrobil go na rope dal turbo i sie dziwi ;d haha ;p zarcik
Mi to sie wydaje jak by to pasek tak swiszczal. Takie moje przypuszczenia :)
Post: 24 maja 2011, 14:49
Tutaj nie chodzi o świszczenie tylko jakieś walenie przy wyższych obrotach i zaczyna się trząść cały, wsłuchać się trzeba bo te świszczenie zagłusza. :wink:
Post: 24 maja 2011, 15:08
Kumplowi tak huczało jak łożysko na wale poszło ;/
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 24 maja 2011, 15:39
He a kopka gdzie? Może wpadła do środka i tam haczy o coś?
A tak poważnie to u mnie w Agility też tak ładnie świszczy jak by turbo było. Ale trzasków nie mam.
Post: 24 maja 2011, 15:58
kopniak na razie wyjęty bo będę malował :)
świszczenie mi nie przeszkadza, podczas jazdy w kasku nawet tego nie słyszę za bardzo
co do wału to nie był wymieniany od nowości a ma 29 000 już, możliwe, że łożyska?
Post: 24 maja 2011, 17:49
na 85 % moim zdaniem bo to jest taka granica 30 -35 tyś
Post: 24 maja 2011, 18:08
obale waszą teorie, że to łożyska bo mój ma przejechane 7,5 tyś km i też występuje takie walenie przy wyższych obrotach i sam nie wiem co to jest :roll:
Post: 24 maja 2011, 18:12
i niby jak obaliłeś ?? można łożyska przy nawet 500km rozwalic ;/
Post: 24 maja 2011, 19:57
Mati_kymco pisze:
no dobra tylko że jak łożyska by poszły to walenie by było od pewnych obrotów do odciny a te stukanie występuje tylko przez pewien okres obrotów a przy odcince już nie :mrgreen:
czyli wytłumacz mi mechaniku jak to mogą być łożyska ?
jeżeli w średnich obrotach coś brzeczy a na max już jest spoko :roll:
Post: 24 maja 2011, 20:32
jeżeli to stukanie słychać też na niskich to są łożyska bo na średnik jeszcze słychać stuki ale na wyższych silnik je zagłusza .,...
Post: 24 maja 2011, 20:38
Spawes, podczas jazdy to te walenie zagłusza silnik, jak się wkręci na maksymalne obroty to silnika nie słyszę jak pracuje. Jak jadę nie przekraczając 10-15 km/h to tego nie słychać
Post: 24 maja 2011, 20:47
Spróbuj go odpalic bez wario .. i zobacz czy stukanie nadal będzie :) jak byś nie wiedział jak to tu masz link http://www.youtube.com/watch?v=pgeHZg5kbXY
Post: 24 maja 2011, 20:54
Co ma do tego wariator? :)
Post: 24 maja 2011, 21:07
no bo będziesz miał pewnośc że to nie łożyska ani wał .. tylko np pasek ,wario , albo sprzęgło ;)
Post: 24 maja 2011, 21:15
ale wszystkie podzespoły które wymieniłeś nie mają nawet przebiegu 2 tys (pasek nie ma 100 nawet) więc to raczej nie to :) jedynie wał jest seryjny. ale wiesz co, spróbuję może masz rację :)
Ostatnio zmieniony 27 maja 2011, 14:59 przez kotr002, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 27 maja 2011, 14:59
zdjąłem pasek z wariatora i odpaliłem skuter, nie słychać żadnych huków z okolic wału. założyłem pasek na miejsce odpaliłem skuter i huki się pojawiły... wniosek - coś dziej się w przełożeniach, albo łożyska zatarte albo same zębatki mają luzy. z tego co mi wiadomo to raczej nie można zatrzeć samych przełożeń po przez zmniejszoną ilość oleju przekładniowego, prawda?
Post: 27 maja 2011, 16:21
wal do wymiany kumpel to samo przy sr'ce mial
Tecnigas Next-R
Malossi Multivar
Rolki 6.9
Dzwon Stage 6 WC Team
Plany:
Airsal t6 70ccm
Tacnigas rs70
dellorto phbg 19mm red edition
polini air box
sprzeglo s6 sport pro
Post: 27 maja 2011, 17:01
Legoakaklocek, ale przy zdjętym pasku nie ma tego problemu i wał chodzi normalnie.
