Dzisiaj jest 21 paź 2026, 23:24
Post: 24 maja 2011, 12:33
witam czy przy wymianie cylindra na 70 lub 80 musze zmieniac wal na mocniejszy?? POSIADAM 4T
Zapraszam do mojej Apki ;p
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=315024
Post: 24 maja 2011, 13:39
Nie, nie musisz jeżeli nie masz kolosalnego przebiegu to nie musisz.. Wały do 4t są projektowane pod większe pojemności np 125ccm, więc śmiało :)
Post: 24 maja 2011, 13:48
mam dopiero 2500 przebiegu wiec chyba wrzuce ta 80 .
Post: 24 maja 2011, 13:57
Spokojnie może wsadzic ten cylek, nawet w 2t do sportów wymienia się tylko lożyska a nie cały wał..
Post: 24 maja 2011, 14:27
wlasnie na kazdym forum pisza inaczej . Jedni ze wal strzeli przy takiej pojemnosci inni mowia ze spokojnie wytrzymuje i mozna jezdziac . Chyba zaloze cylinder i wal zostawie w spokoju .
Post: 24 maja 2011, 16:14
Spokojnie Ci wytrzyma,ja nie zmienaiłem przy wymiane cykla a mam dużo więcej km
" Z Motorem jak z Kobietą: pokochaj, zrozum a później rozbieraj " :D
Post: 24 maja 2011, 16:17
Wytrzyma spokojnie ale bez szaleństw(np. max obroty na stopkach i fruuu w takim razie taki wał długo nie pochodzi) :)
Post: 24 maja 2011, 16:40
Rozumiem , ja nie jestem z typu ludzi ktorzy lubia szarzowac na stopkach .
Post: 24 maja 2011, 16:41
Co powiecie na temat tego cylindra : http://allegro.pl/cylinder-80cm3-chinsk ... 23599.html ???
Post: 24 maja 2011, 16:53
Mam jeszcze jedno pytanie czy przy cylindrze tak jak przy 65cmm tez powinien byc luz na zawoorach 0.05 mm czy jakis inny??
Post: 24 maja 2011, 17:43
to jest typowy cylinder no-name z allegro :]
Jezeli dobrze trafisz to pojezdzisz na nim dlugo, jak ze to nie wytrzyma docierania.
Na mielochu od 300zl zacznaja sie dobre cylki do 4t.
Jezli nie masz narzie tyle kasy to mozesz kupic nn ale gwaracja jakosci- zadna
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 25 maja 2011, 19:03
czy cylinder 80 cmm powinien mniec srednice 49 mm?
