Dzisiaj jest 14 lis 2026, 3:12
 Tytuł: duża dysza???
Post: 24 maja 2011, 16:23
ELo
mam pytanie gdy dam za duza dysze w 4t to moze on nieodpalic bo go zaleje czy nie???bo kupilem nowa dysze do stozka ale gosciu nie mial w sklepie oznakowan jaki to rozmiar to wzielem jakas troche wieksza od tej co mialem seryjnie i niechce odpalic a gdy wstrzykne wahe pod swiece to pali ??
Post: 24 maja 2011, 16:43
No to kolego pomyśl :roll: Jak ma go zalać ,i nie odpala?A jak wstrzykniesz pod świece to odpala?I to jest zalane?Prędzej brakuje mu benzyny..Mogłeś zatkać jakąś dyszę jak składałeś jak składałeś?
Ostatnio zmieniony 24 maja 2011, 16:43 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 maja 2011, 18:21
za małą dysze ci gościu wcisnął
ja nie wiem jak niektórzy mogą kupować dysze bez oznaczenia rozmiaru jak tego na oko się nie da zauważyć przecież
a jak dasz za dużą dysze w 4T to będzie strzelał z wydechu bo nie spali całej mieszanki w komorze spalania tylko w wydechu :wink:
Post: 24 maja 2011, 19:36
napewno nie mała a dlatego ze:
Seryjna dysza 80 a widac golym okiem,ze tą co kupilem jest wieksza wiec..?
ale dobra na dysie 80 to zapalal na chwilke a gdy dalem wieksza to tylko kreci i nic..
a na tej wiekszej nie ma zadnego oznaczenia...
Post: 24 maja 2011, 20:42
Na większej świeca mokra czy sucha>? Po prostu przy zakładaniu mógł Ci jakiś paper wlecieć w tą dysze;)
Post: 25 maja 2011, 6:04
na wiekszej swieca czarna i sucha
Post: 25 maja 2011, 13:16
zdejmij filtr powietrza i odpal jak będzie chodził to znaczy, że przydałby ci się stożek :wink:
Post: 25 maja 2011, 13:57
jak kupiłes dysze wieksza i swica jest sucha to zdejmij filtr stożkowy i zadkaj mu na chwile gaźniik kopnij 2 raz jak bedziesz mniał mokra reke oderwi reke od gaznika i kop mu w tedy powinien odpalic . ;)
(tylko nie trzymaj tam długo reki bo ci sie jeszcze zapali)
Zapraszam do mojej sweet piagginki Wejdź i oceń sam
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1567302#1567302
By bonio5 at 2012-02-08
Post: 25 maja 2011, 17:28
no dzieki chopaki za pomoc ale rozwiazalem...
A zrobilem to tak..
Probowalem odpalac a tu nic to wstszyklem paliwo pod swiece odpalil;]na 5sek.;[to mysle sobie cos paliwko niedochodzi a ostatnio wyciagalem gaznik z 20 razy aby posprawdzac czy wszydtko gra...to dalem iglice troche wyzej bo byla calkiem na dole i pali...ale sie dusi powyzej 25km/h na stozku niewiecie jaka dac dysze do niego bo seryjna mam 80 i wydaje mi sie ze starczy tylko trzewba wyregulowac...
