Dzisiaj jest 14 lis 2026, 3:13
Post: 24 maja 2011, 20:47
Siemka
Mam problem od pewnego czasu ponieważ ciągle leci mi płyn spod korka i nie wiem dlaczego .
Z początku myślałem że to wina uszczelki pod głowicą ale dzisiaj założyłem nowego Streetrace i jest dalej to samo . :angry:
Opaski na wężach wszystkie ok , zbiorniczek cały szczelny a leci spod korka , czy ta uszczelka w korku może być stara i dlatego . Ja już sam nie wiem doradźcie coś :/
I to ten płyn nie leje się tak ciurkiem tylko tak kapie ledwo co ale powinna być sucha, po kilku dniach sporo płynu gubie przez ten korek
Aerox Monster Energy !!!
Post: 24 maja 2011, 20:52
Możliwe że ta uszczelka jest juz stara i pod wpływem ciśnienia jakie tam jest wypycha w najsłabszym punkcie plyn.
Post: 24 maja 2011, 21:27
No właśnie nie wiem co jest grane bo wszystko posprawdzałem a tu dalej spod tego korka leci
Wcześniej miałem pęknięty zbiorniczek i kupiłem inny cały ale leci teraz spod korka (wcześniej też leciało )
Jutro poszukam nowej uszczelki pod korek
A co jeszcze może być tego przyczyną ??
Uszczelka pod głowicą odpada
opaski na wężach też
Zbiorniczek cały
pompa sprawna nic nie cieknie
Więc ja już niewiem :cry:
Post: 24 maja 2011, 22:45
No ok ale ile wlewasz tego płynu i jak odpowietrzasz układ?
Post: 25 maja 2011, 6:38
Może wlewasz za dużo płynu do zbiorniczka...
A,ze ci wywala to moze stara juz uszczelka albo tak jak w samochodach masz korek ktory pod duza temperatura/cisnieniem otwiera sobie zaworek i wypuszcza cisnienie a za tym płyn oczywiscie jesli masz powyzej min a max
Post: 25 maja 2011, 9:00
Wlewam płyn w normie na środku podziałki miedzy min a max
A odpowietrzam tak jak zawsze odkręcam korek pochodzi troche i zakręcam
Dzisiaj założyłem nową uszczelke pod korek i przy okazji go wyczyściłem bo jak się okazało w korku jak go rozebrałem było tyle osadu że nie domykały się zaworki
Zobaczymy co z tego będzie jak prrzetestuje :wink:
Ostatnio zmieniony 25 maja 2011, 9:00 przez Rico95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2011, 20:21
Sorry za PPP
Bardzo pomogła wymiana uszczelki i wyczyszczenie korka od środka z syfu
Nic wreszcie nie cieknie :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
