Dzisiaj jest 02 lis 2026, 18:04
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 24 maja 2011, 20:56
Witam,
problem polega na tym że wrzucając jedynkę na zakręcie zablokowała się dźwignia nic ani zmiana biegu do góry ani do dołu. Od razu próbowałem coś zdziałać i nic dźwignia tylko trochę się przemieszcza do góry i dół. Do domu 10km na szczęście nie musiałem pchać - bieg jaki jest zablokowany to 6stka. Więc mocno się rozpędziłem i dojechałem. Muszę to jakoś zrobić najlepiej jutro. Mam kolegę trochę się zna i mówił o zakleszczeniu albo całkiem rozwalonej skrzyni (miał yamahe dt). Chciałbym to zrobić szybko i tanio. Proszę o jakąś odpowiedz ! Dzięki.
Post: 25 maja 2011, 7:15
Do wymiany wodzik :)
Miałem to samo, jak sam zrobisz to zmieścisz się w stówce.. ja dałem mechanikowi i czekalem 2 michy na czesci i jeszcze 800zł w plecy :(
Post: 25 maja 2011, 7:38
To jest wodzik i trzeba to kupić z wałkiem na dźwignię zmiany biegów. Ja płaciłem za to 30zł. Trochę roboty jest bo trzeba ściągnąć sprzęgło ale ciesz się że nie trzeba rozpoławiać silnika bo to już patrzeć pod kątem mechanika dużo roboczogodzin za które trzeba płacić.
Derbi Senda SM
Cagiva SuperCity 125 SM
Post: 25 maja 2011, 12:26
jaki silnik derbi czy am6?
nie wiem jak w derbi ale w am6 musisz rozebrać silnik wymienić wodzik
jak masz wszstkie cześci potrzebne to max 3h ci to zajmie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 25 maja 2011, 13:42
Macek pisze:
Chyba pisze w temacie, Derbi Senda...
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2300966#2300966
<-<-<-SENDA :twisted:
Post: 25 maja 2011, 15:06
Okej dzięki wielkie, a macie może jeszcze jakąś instrukcje ? odkręcam prawą część silnika- spuszczam olej, odkręcam klape i patrze co jest nie tak rozumiem ?
Post: 25 maja 2011, 17:59
Silnik do rozpołowy więc bez pojęcia się nie zabieraj za to nawet
Post: 25 maja 2011, 18:03
totalover pisze:
Silnik do rozpołowy
nie trzeba rozpoławiać to nie am6 :roll:
Post: 25 maja 2011, 20:35
Już rozebrany... Pod tym wodzikiem czy jak to jest ( nie odkręcając jeszcze sprzęgła ) znalazłem 2 koncówki ułamanych chaczyków. Jutro rozbieram sprzęgło i patrze skąd one są i co do wymiany.
