Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 23:38
Post: 24 maja 2011, 17:18
Witam mam pytanie, ostatnio sie bawilem troszke skuterkiem.
Zauważylem, ze pasek nie podnosi sie wystarczajaco wysoko [tzn. mial jeszcze jakies 0.8cm do krawedzi.
Postanowilem spilowac tuleje [znajdującą sie pomiedzy wariatorem a rzeciwtalerzem] o ok. 2mm, pasek troszczeke wyzej podchodzi, lecz szalu w przyspieszeniu i v-maxie nie ma.
rożnica zmniejszyla sie o ok. 0.3mm wiec pasek na najwyzszych obrotach jest od krawedzi ok. 5mm.
Hmm podpilowac to troszke czy zostawic bo to nic nie da czekam na wasze propozycje:)
v-max ~65
Post: 24 maja 2011, 20:27
również interesuje mnie ten temat :cool:
mam podobnie pasek chodzi około 1cm od krawędzi, a blokady na wario nie mam tulejka 38mm
może spiłuje ją kilka mm
ale poczekam na opinie innych co się bardziej na tym znają
Moto Ventus Prymus II 4t
-Cylinder 80cc MCN
-Malossi Multivar
-sprężyna Hebo +50%
-sprzęgło RMS
-gasbox
Przebieg 10.8tys. km (codziennie rośnie)
http://www.youtube.com/watch?v=A-rGbqZnD8w - filmik mojego autorstwa ;]
Post: 25 maja 2011, 13:52
możliwe też że macie wyrobione wario i przeciwtalerz :wink: ja tak mam i nic nie robię z tuleją, co najwyżej kupię nowe wario z przeciwtalerzem i różnica się wypełni :wink:
Post: 25 maja 2011, 14:26
Na seri wario to raczej super rakiety nie będzie. . . I z tego co wiem. . To jak skracasz tuleje to właśnie pasek niżej jeszcze chodzi. . Daj podkładke i wtedy bedzie wchodzić wyżej. . Tak mi kolega mówił. . Ale nie bawiłem się tym. .
A co do v max u. . Jak masz serię wario. . To można dać podkładke tą dystansową za wario. . Czyli jako pierwszą ją założ na wał. . Vmax odrobine większy. . A przyspieszenie to samo. .
Post: 25 maja 2011, 14:28
mam malosii multivar i do końca mi nie dochodzi pasek
-Cylinder 80cc MCN
-Malossi Multivar
-sprężyna Hebo +50%
-sprzęgło RMS
-gasbox
Post: 25 maja 2011, 14:33
gruszon18, właśnie źle mówisz :P bo skracasz tuleję wtedy gdy wario jest wysunięte na max a jeszcze ma kilka mm do przeciwtalerza :P wtedy skracasz tuleję i zrównujesz ten dystans między wariem a przeciwtalerzem i pasek wchodzi wyżej. Oto cała teoria :mrgreen:
Post: 25 maja 2011, 15:20
Nie wiem :P to co Wiedzialem to powiedzialem;)
Post: 25 maja 2011, 17:24
Ja miałem skróconą do 35mm to gdy daje gazu to rusza po paru sekundach. Inną miałem skróconą o 1,5mm + rolki 5g i poprawiło sie troche przyspieszenie i v-max. Polecam skracanie lecz z umiarem
Post: 25 maja 2011, 17:37
Last Chance
gruszon18, co ty pie*** na odwrót kompletnie mówisz , wlasnie jak sie podkaldke wyjmie to pasek wyzej wychodzisz
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
