Dzisiaj jest 04 lis 2026, 5:43
 Tytuł: Założenie c16
Post: 25 maja 2011, 18:54
Elo. Mam problem z założeniem yasuni c16 do Gilery Runner 2001r. ... otóż mam bardzo ale to bardzo male dojscie do tych 2 śrub na ktorych mocuje sie wydech... są one imbusowe takie krótkie, dostalem je do cylka Mk 70 ... Nie iwme co zorbic bo nie moge tam wejsc żadnym imbusem... blokują mnie sprężyny trzymające FLANSZE... ;/ i nie moge wkręcić tlumika..
i jeszcze jedno pytanie czy pod yasuni c16 mam dać uczelke jakąś? Mże troche to głupie pytanie ale chce sie upewnic... a jaką woogle uszczelke dać jakąs grubszą czy wystarczy cieniutka..?
-Cylinder Metrakit Hand Made 70 LC
-Wał Top Racing Evo NG
-Wariator Malossi Multivar 2000
-Sprzęgło Stage6 Sport PRO
-Dzwon sprzęgła Stage6 Wingcooler Team
-Filtr Stożkowy POLINI Air Box
-Gaźnik Dellort'o 12,5mm
Post: 25 maja 2011, 21:30
Pojazd: Air Max System
mslawo95 pisze:
Najlepiej kupić zwykłą uszczelkę pod wydech. Ewentualnie silikon wysokotemperaturowy też zda egzamin.
Musiałbyś jakieś foto wrzucić. 2 śruby, które mocują wydech to zapewne szpilki :)
Post: 25 maja 2011, 21:33
Najpierw przykręcasz mocowanie do cylindra, później zakładasz wydech/naciągasz sprężyny. Do naciągania sprężyn jest specjalny przyrząd ale poradzisz sobie zagiętym gwoździem i kombinerkami.
RoQs pisze:
Post: 26 maja 2011, 5:15
Booyaka, Czyli mam przykręcić najpierw samą Flanszę od C16? a potem wydech nasadzić na flanszę i zamocować sprężyny?
^DawiD^, do cylindra nie dostałem szpilek, lecz zwykłesruby imbusowe tak jak do przekładni czasem się daję takie imbusowe tylko że dostalem o wiele krótsze bo dłuższe nie wejdą bo gwint jest krótki w cylku.
Post: 26 maja 2011, 10:57
mslawo95, Tak. Dodam jeszcze, że silikon do uszczelnienia wydechu się nie nadaje.
RoQs pisze:
Post: 26 maja 2011, 13:41
może te śruby to sa do mocowania wydechu do ramy a nie do cylka :)
Post: 27 maja 2011, 18:06
michaloz123, NIe rozumiem
Śróby sa krótsze bo mocowanie inne niestyty bedziesz musial przerobis mocowanie jak w prawie każdym p/g bo wydech bedzie chaczył o felge.
Najlepiej jest dac orginalne śroby i tulejke ok 5cm na dwóch śróbach powinno byc git Mie to sie cały czas psuło to wsadziłem mocowanie od PRo replici i jest git
Monster nr.3
Post: 28 maja 2011, 8:02
dałem pod mocowanie wydechu do karterów Tulejki około 6cm i już nie chaczy o felge... ;)
