Dzisiaj jest 21 paź 2026, 13:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 24 maja 2011, 16:38
Dobra a zeby do tego dojść musze sprzęgło odkręcić a nie mam klucza...
TGB 101S ORION->ITTECO COOL(minarelli)->SUZUKI RG 80->Yamaha Neos->Aprilia sr->Romet Ogar(Swap HONDA MT)->Yamaha BWS Rocket->Gilera Stalker->
Rox 07'
Post: 24 maja 2011, 16:41
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Pneumat.... Jedź do mechanika :P
Post: 24 maja 2011, 16:47
A da sie obejść bez tego?
Rox 07'
Post: 24 maja 2011, 20:42
Dobra właśnie wróciłem,wiec tak jak sie rusza paskiem to kolo sie kreci normalnie a gdy kołem to trudno i zdjąłem koło i tam jest łożysko i to chodzi o to lozysko? I jeszcze jedno gdy wszystko złożyłem bo musialem tłumik itp zdjąć i gdy wszystko złożyłem odpaliłem to chodzi tak glośno i kopci mocno na biało czego to wina i co w koncu zmienić?
Rox 07'
Post: 24 maja 2011, 20:46
Łożysko to może być którekolwiek z przełożeń, nikt ci nie powie które.
Post: 24 maja 2011, 20:56
Acha czyli musze rozebrać sprzęgło?? tak?? Czy miedzy wydechem a cylkiem jest uszczelka?Czyli zdjąć sprzęgło i tam grzebać czy jak sie koło zdejmuje i hamulec to jest tam łożysko i jest blokada i jak sie ją zdejmuje? i te łozyska jak wtedy wyjąć?
Rox 07'
Ostatnio zmieniony 24 maja 2011, 21:04 przez MarcinuS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 maja 2011, 21:15
MarcinuS pisze:
tak
Post: 24 maja 2011, 21:21
Pojazd: malaga f12
Jak masz klucz od szlifierki to wkładasz go w dziure w dzwonie wkręcasz trochę srubkę do karteru zapierasz kluczem od szlifierki o sróbkę i odkręcasz i masz odkręcone sprzęgło :cool: Pomiędzy wydechem jest uszczelka. Jak zdejmiesz sprzęgło to zobacz czy są dobrze sprężynki włożone na sprzęgle nie ma blokady :wink:
Post: 24 maja 2011, 21:29
Chodzi mi o blokadę łożyska od strony koła gdy sie zdejmie ; ) A jak powinny byc spręzynki jak nie to te łozyska są widoczne?Czy przez brak podkładki może tak głośno chodzić ,kopcić?Czy podkładka może byc z tektury?
Rox 07'
Ostatnio zmieniony 24 maja 2011, 21:40 przez MarcinuS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2011, 19:02
To z której strony te łożyska.. i jak je wyjąć.
Rox 07'
