Dzisiaj jest 07 paź 2026, 20:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Zapłon problem
Post: 23 maja 2011, 19:32
Jak sprawdzić czy cewka zapłonowa albo moduł jest złużyte? Ostatnio skuter bardzo dużo mocy stracił i nigdzie przyczyny nie moge znaleźć i myśle że to może być coś nie tak w tym miejscu bo gdy dochodzi do 50 to odcina go zapłon jakby.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 24 maja 2011, 14:35
Co do stracenia mocy to sprawdź stan paska, jego szerokość. A moduł to przełóż od innego skutera, jak masz taka możliwość.
Post: 24 maja 2011, 16:56
Pasek jest wporządku.
Post: 24 maja 2011, 20:08
Moduł byłby uszkodzony, gdyby skuter miał problemy z iskrą...
Wyczyść gaźnik kolego i go wyreguluj.
Post: 25 maja 2011, 19:16
Gaźnik czysty, żeby był zawalony to by nie palił, a pali znakomicie, chodzi do 50km/h i stop silnik jakby ciągnie a zapłon odcina mówie jakby blokade na module miał. U kolegi tak właśnie był ale chce mieć 100% pewności że moduł a nie co innego. Iskra jest dobra bo pali dobrze. No nie mam możliwości sprawdzić od kogoś z tym modułem. Jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy jest on ok? Myślicie że to może cyl przytarty czy pierścienie zużyte?
Post: 27 maja 2011, 16:23
Hej! Nikt mi nie pomoże?
Post: 27 maja 2011, 16:41
najlepiej założyć inny i spróbować...nikt w twojej okolicy nie ma skutera ?
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
Post: 27 maja 2011, 19:21
Są są tylko że 4t. Ale już pisałem z kolegą i ma też hurricana i mi pożyczy także zobzczy się. Jak okaże się że nie moduł to co? Coś z zapłonie czy bardziej w silniku?
Post: 27 maja 2011, 20:53
no przyczyn może być wiele...sprawdź ten moduł i zobaczysz czy będzie w ogóle jakaś róznica jeśli nic nei pomoże to będziemy myśleć co zrobić ;)
F*ck yeeahh !
Post: 28 maja 2011, 17:16
No chłopaki sprawdziłem moduł i co? I h.. ! Nic to samo.
Wsłuchałem się w prace silnika i jakby w tłumiku coś brzęczy. Sprawdze go jutro ale wądpie, że tam coś mi zamula.
Post: 29 maja 2011, 17:41
Chłopaki jest wada! Tłok ma pęknięcie w okolicach pierścieni. Teraz pytam was jaki rozmiar ma seryjny tłok w skuterze keeway hurricane 2007rok wszystko seria.
Post: 29 maja 2011, 17:46
zwykła 50cc to 39 mm ;D popatrz na allegro tylko nie kiruj sie opisami i cena ... to ma być poządny tłok jak chcesz pojeździć
Post: 29 maja 2011, 18:13
http://www.keeway-sklep.pl/silnik/tlok-50-ccm-masso/
Czy taki podejdzie i w miare dobry?
Post: 29 maja 2011, 19:40
ujjj ale ześ wybrał ... puchnac bedzie jak nic ... to przykład tłoka no name nie znany wyprodukowany z jakiegoś badziewia w chiinach ... Ten jest chyba najlepszy na twoją sytuację jaki znalazłem ;D doby tłok i napewno ci nie spuchnie jak bedziesz go szanował ;D
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 563fcc0466
Post: 29 maja 2011, 20:41
No może masz racje. Czyli ten Naraku jest dobry tak do serii?
Post: 30 maja 2011, 15:05
jst w sam raz ;) na pewno nie bedziesz miał z nim problemów jak dobrzee dotrzesz ;)
Post: 30 maja 2011, 15:42
ok dzięki to będe go zamawiał. I tu macie fote mego starego tłoka ocenice jak duże to wyrobienie i co mogłoby być żebym dalej jeździł?
I na tym tłoku naraku są dwie dzióry a na moim nie ma czy to nie przeszkodzi w nimczym?
Ostatnio zmieniony 30 maja 2011, 15:56 przez grzecho142, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2011, 15:56
uuuuu jak dla mnei to wyglad jkby był przytarty ;D pewnie dlatego stracił moc nie miał juz komprechy ;D ;) juz jest zużyty a ile na nim przejechałeś ??
Post: 30 maja 2011, 17:05
8000tys zrobiłem a spadek mocy był już na jakiś 7700km
Post: 30 maja 2011, 17:14
A tam razem pierścienie dadzą czy tylko tłok??
Ostatnio zmieniony 30 maja 2011, 17:15 przez grzecho142, łącznie zmieniany 1 raz
