Dzisiaj jest 26 sie 2026, 1:43
Post: 26 maja 2011, 13:18
Siema .
Wymieniłem łożyska i uszczelniacze w SR ( ditech ).
Mam teraz do Was małe pytanie, jak uszczelnić kartery ?.
Zakupiłem do tego celu czerwony silikon, ale jak się nim " bawić " ?.
Czy jak położę go na " ściance " karteru , to nie wleci mi on potem do środka ?.
Aha i jak już położę ten silikon, to odrazu składać karter na karter, czy poczekać jakiś czas?.
Z góry dzięki za odp .
Pozdro
Post: 26 maja 2011, 13:34
Zawsze ale to zawsze jak dajesz silikon to musisz rozpuszczalnikiem przetrzeć powierzchnie na którą go nakładasz i dajesz cienką warstwę od zewnętrznej strony
karteru i będzie ok, składać odrazu tylko poczekaj aż se wyschnie
Post: 26 maja 2011, 13:40
patryczeq, Najlepiej kup uszczelkę, są dostępne do morini (gościu z Katowic ma szukaj na allegro) a co do sylikonu to smarujesz bardzo cienko obie połówki czekasz 20 min i skręcasz, jak posmarujesz cienko to ci ci nie wpadnie do środka, pamiętaj że powierzchnia musi być czysta a najlepiej odtłuszczona.
Cienko-czyt. 0.1-0.2 mm :mrgreen:
Sprzedam całą Sr mianrelli hor. LC na części (silnik full sport)
Post: 26 maja 2011, 13:43
Dzięki.
Wiecie może do czego jest ta uszczelka?
http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... elkaa.jpg/Obrazek
Post: 26 maja 2011, 13:50
patryczeq pisze:
Dzięki.
chyba od karteru tego mniejszego.
Post: 26 maja 2011, 14:48
patryczeq, Ta uszczelka idzie właśnie między kartery.
Post: 26 maja 2011, 21:00
Aha, to spoczi ;-).
Czyli silikonu już nie potrzebuję ? :)
Dzięki, pozdro .
Post: 26 maja 2011, 21:06
patryczeq pisze:
Aha, to spoczi ;-).
Dzięki, pozdro .
na tą uszczelkę możesz dać cieniutką warstwę.
Post: 26 maja 2011, 21:18
Pojazd: Speedfight 2 Racing Custom
Ja jak składałem speeda to uszczelke zrobiłem sam z papieru z bloku technicznego wystukałem ,nastepnie troche sylikonu na kartery i skręciłem i lata dobrze. A uszczelek nie kupiłem .bo nie miałem czasu czekać,musiałem czyms jeździc. :D
Speedfight II AC RACING 50cc
Post: 26 maja 2011, 21:22
pipin15 pisze:
takie sranie w banie lepiej poczekać i załóżyć porządną uszczelkę.
Post: 27 maja 2011, 6:20
Jak ktos umie składać to złorzy dobrze. Mój speed jakoś lata ,ąż miło. A czekac nie mogłem.
Post: 27 maja 2011, 7:04
patryczeq, ''Zwilż'' tylko tą uszczelkę sylikonem lub niektórzy producenci zalecają żeby posmarować ja smarem grafitowym (też tylko tak ''zwilżyć'') :wink:
