Dzisiaj jest 22 paź 2026, 6:39
Post: 26 maja 2011, 21:11
Urwała mi sie pewnwgo dnia linka gazu , dzisiaj przyszła nowa więc postanowiłem od razu ją zamontować . Wszystko pięknie ładnie i bum nie chciał zapalić po podłączeniu aku do samochodu i kilkakrotym przeczyszczeniu świecy zapalił lecz tak jagby daje cały czs gazu na full sam . Ja podejrzewam ,ze to ta sprezyna przy igiełce w gazniku nie odbija. A więc jak to naprawic??? pozdrawiam
Post: 27 maja 2011, 14:26
up
Post: 27 maja 2011, 14:48
Masz 2T tak ? rozkreć raz jeszcze gaźnik i posprawdzaj czy wszstko dobrze zamtowałes ... moze jak wymieniałes cos ci przypadkowo wleciało do tego gaxnika i go przydkało
Post: 27 maja 2011, 15:55
pewnie źle włożyłeś przepustnicę, pokombinuj z tym :P
Post: 27 maja 2011, 16:44
skoro daje sam gaz na full to przepustnica się zacięła bo źle włożyłeś iglice. jeśli iglica jest dobrze włożona to manetka powinna ciężej chodzić bo jeśli źle to wtedy lekko. Ogarnij to ;)
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
Post: 27 maja 2011, 17:22
Iglica sie zacieła .Problem rozwiązany :mrgreen:
Post: 27 maja 2011, 20:51
zacięcie się iglicy=zacięcie przepustnicy ;D Szerokości ;D pozdro :)
F*ck yeeahh !
