Dzisiaj jest 16 paź 2026, 5:29
Post: 27 maja 2011, 16:17
Witam jak wiecie jak pisałem wcześniej o wiecznie psujących się kranikach, dzisiaj kupiłem inny też na 4 wejścia lecz teraz patrze że w starym obydwa wejścia są IN - IN no i myślałem że w tym nowym też tak będzie a tu jest IN i Vent czyli to drugie jakby odpowietrznik. Więc jeśli zrobił bym te dwa wężyki od paliwa idące z baku które wchodziły pod IN - IN dał je w trójnik i podłączył pod IN w nowym kraniku to pod VENT co musiał bym dać ? Moge to zostawić puste ? tzn że nic nie będzie podłączone ?
Post: 27 maja 2011, 17:05
Podłączyłem IN - Paliwo od zbiornika, Out - paliwo do gaźnika Podciśnienie - Wyjście na dole to 90 stopni, Vent - Drugi wężyk od baku/Zostawiłem wolne. Paliwo nie leci do gaźnika, a Vent'em leci : | Dodam że kranik nowy
Ostatnio zmieniony 27 maja 2011, 17:11 przez Ghostas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2011, 21:00
Ok ogarnąłem Paliwo leci, skuter chodzi lecz kranik jakby przeciekał : | Możliwe ?
