Dzisiaj jest 30 sie 2026, 18:07
Post: 27 maja 2011, 13:43
Dlaczego po wymianie paska spadł v-max i to aż o 10km/h?? Neos ładnie rusza i tak w granicach 50km/h jest już na dość wysokich obratach i do 60 dochodzi powoli, na starym pasku ładnie równo ciągną do 70.
Pozatym nie rozwiązałem jeszcze poprzedniego problemu, a mianowicie wymieniłem w swoim neosie wydech (YASUNI Z) i wariator (POLINI SUPER SPEED), i skuter tak jak leciał 70km/h tak leci, poprawiło się troszeczke przyśpieszenie a mi chodzi o wzrost v-max. Co robić??? Dodam, że neos z 98r i 16500km przebiegu. No i myślełem że ten problem rozwiąże wymiana paska a tu nic, jeszcze gorzej :(
Ostatnio zmieniony 27 maja 2011, 13:58 przez pawciu303, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 maja 2011, 14:10
Pasek sie musi dotrzeć.
Post: 27 maja 2011, 14:12
A jest szansa, że jak się dotrze to pójdzie więcej niż te 70??
Post: 27 maja 2011, 14:19
Powiem Ci tak. Mam tez Neosa seryjnego. Leci mi ponad 65km/h. Przy twoich częsciach powinien leciec te 70.
A i może by sie przydała regulacja napędu.
Post: 27 maja 2011, 14:23
Tylko w tym problem, że on na seryjnych jechał 70 i problem polega na tym, że na sportowych nawet o 5km v-max się nie poprawił.
Post: 27 maja 2011, 14:24
A zmieniałeś rolki w wariatorze?
Post: 27 maja 2011, 14:27
jest zmieniony cały wariator, był seryjny a teraz jest polini super speed
Post: 27 maja 2011, 14:28
Może trzeba go wyregulować do Yasuni..
Post: 27 maja 2011, 14:30
Myślałem o kupnie nowych rolek do tego wario, najcięższe jakie mają to 4gramy i może one coś dadzą :)
Post: 27 maja 2011, 14:34
No nie wiem. A obecnie masz jakie??
Post: 27 maja 2011, 14:35
Nie mam pojęcia
Post: 27 maja 2011, 14:37
Poczytaj sobie gdzieś po necie jakie rolki do Yasuni i Polini i może jak zmienisz to coś sie poprawi
Post: 27 maja 2011, 17:56
A może ktoś wie z tymi rolkami jaki kolor ilu gramom odpowiada??
Post: 27 maja 2011, 17:57
jak chciales v-max to zle wybrales :(
słyszalem ze polini ss jest na przyspieszenie w szczególności
a rolki 4.0g moze pomoga bo to jest 9-cio rolkowy wiec moze nie potrzebuja aż takiej wagi rolek (moje przypuszczenie)
Odkręcam manetę na full i świat staje się mój !
Post: 27 maja 2011, 18:42
A gdyby założyć seryjny wariator i wsadzić w niego cięższe rolki??
Post: 27 maja 2011, 19:04
BartekGT-R, Zle słyszałeś , Super Speed Jak sama nazwa Mówi jest na Prędkość, Lecz ciężko to ustrojstwo wyregulować.
Post: 27 maja 2011, 19:16
Rolki w tym wario mam niebieskie albo jasno niebieskie, ciężko to rozróżnić a w necie znalazłem, że rolki niebieskie mają 3gramy a jasno niebieskie mają 4gramy. Czyli mam albo te środkowe albo najcięższe. Chyba dużo z tego polini super speed nie wyciągnę :( Chociaż mój wuja ma identyczny w bosterze i idzie jak burza, stawia ją do pionu a u mnie nawet myśli :(
A jakie sprężynki proponujecie do sprzęgła i jaką centralną, zakładając że wsadzę te rolki 4 gramowe i przy wydechu yasuni z??
Ostatnio zmieniony 27 maja 2011, 21:11 przez pawciu303, łącznie zmieniany 1 raz
