Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 23:13
 Tytuł: Spadek V-max
Post: 27 maja 2011, 18:43
Witam.Od dłuższego czasu w moim skuterze da się odczuć spadek V-max z ok72 na max65 km/h z dużej góry, a poprzednio 72km/h było osiągane na prostej i mierzone GPS.
Dodam, że mam coś nie tak z kołem, gdyż lekko lata na boki mimo, iż jest dokręcone.
Co może być przyczyną spadku v-max i latającego koła??
Przebieg ok 2100km
Post: 27 maja 2011, 18:50
Sprawdz czy napewno masz dokręcone .... bo ja tez taki mialem przypadek :) odkrecila sie sruba i kolo latalo na bloki a ze masz z tylu tarczowe hamulce .... to podczas wchodzenia w zakręt gdy skuter byl lekko pochylony czulem jak hamuje ... i tez mialem slabszy v -max...
A jesli nie to .... to byc moze łozysko... a podczas jazdy "wyje " , szumi ?
Post: 27 maja 2011, 20:16
Keeway97, latające koło to raczej łożysko, też tak mam.
Post: 27 maja 2011, 20:48
raczej na pewno łożysko ;)
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
Post: 28 maja 2011, 8:48
łozysko pewnie poszło....
Pepan17, on w Keewayu nie ma tarczy z tyłu... :D :D :D
Mój mała bestia :)
Post: 30 maja 2011, 14:10
Przepraszam, że tak późno odpisuje, ale nie miałem internetu.
Więc łożysko może być przyczyną spadku v-max??
Post: 30 maja 2011, 17:19
nie nie jest to przyczyną spadku v-maxa chyba ze koło ma opór luz lekki jest przez łożysko ; ) :D
