Dzisiaj jest 09 lip 2026, 22:06
 Tytuł: Membrana
Post: 27 maja 2011, 18:54
Witam. Czy ta membrana się nadaje do użytkowania? Moim zdaniem nie, ale wolę się poradzić Was. Nie chce nadaremno kupować nowych, być może okażą się dobre(w co nie wierze ;)) Z góry dzięki.
Zdjęcie:
Post: 27 maja 2011, 18:57
Płatki są powyginane i już przepuszczają. Można spróbować je odwrócić, ale raczej nowy by się przydał..
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 27 maja 2011, 19:02
Mogę zrobić jeszcze parę zdjęć. Drugim problemem jest to, że miałem dziurawy króciec, jakby ktoś przewiercił wiertłem. Zaślepiłem tą dziurę śrubką + klej 3-sekundówka. Zaraz wrzucę zdjęcia. Powiecie mi czy części jeszcze się nadają. Nie chce sie bawić w odwracanie, bo to nie zda egzaminu, a nie będzie mi się chciało ponownie rozkręcać. Kupiłbym nowe.
Post: 27 maja 2011, 19:09
Pojazd: Air Max System
Mogłeś zrobić zdjęcie pod skosem. Jeżeli masz kasę to kup nowe. Odstają trochę, chociaż tak mocno nie widać. Możesz zawsze odwrócić i powinno być dobrze.
Post: 27 maja 2011, 19:20
Post: 27 maja 2011, 19:23
Jak odwrócisz to jeszcze pochodzą. Sprawdź wtedy przy przedostaje się światło.
Post: 27 maja 2011, 19:25
Chodzi mi o tą stronę. Nadają się do wymiany? Do jest przyczyną spalania 6-7l?
Post: 27 maja 2011, 19:59
Spalanie to moze być wina membrany ale i np zaworu pływakowego;)
A ja sie podłącze jeszcze, u mnie płytki wmiare przylegają. . Ale nie wchodzi mi na obroty. . I to nie wina gaźnika. Może to być wina membrany
Post: 27 maja 2011, 20:00
Odpowie mi ktoś czy te membranki są dobre?
Post: 28 maja 2011, 11:15
Nie powinny odstawać, możesz spróbować obrócić płytki, jak pisał MaydayKSSG.
Sprawdzić je możesz przykładając zawór do ust i próbując zassać przez niego powietrze. Powinieneś czuć bardzo wyraźny opór.
RoQs pisze:
Post: 31 maja 2011, 18:58
Pojazd: katana 2001
Membrany sa dobre tylko je wyprostuj tak aby nie bylo przeswitu
