Dzisiaj jest 26 paź 2026, 10:00
Post: 27 maja 2011, 20:53
Siema
Zmieniałem dzisiaj klocki w speedzie i jak juz wszystko zalożyłem i próbowałem odpowietrzyć to nic nie szło... Klamki można wcisnąć do końca i nic nie hamują. Może jakoś źle to robie ? Nalałem płyn do zbiorniczka i zamknąłem, pompowałem klamką później ją wcisnąłem na max i odkręciłem odpowietrznik.. leci płyn tak lekko.. powtarzalem kilkanascie razy tak i nic nie daje co jest ?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Ostatnio zmieniony 28 maja 2011, 12:00 przez Sopel38, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2011, 21:45
Mam to samo i znajomy mechanik mi powiedział że mógł paść tłoczek w pompce a dokładniej uszczelniacze ;]
>>malossi sport 70cc<<
>>tec YSN19mm<<
>>Yasuni R<<
>>s6 wingcooler<<
>>przełożenia długie TR<<
Post: 27 maja 2011, 21:52
ale tak nagle w obu hamulcach ?? Działało wszystko dobrze a rozebrałem zacisk i się popsuł tłoczek niemożliwe
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 27 maja 2011, 22:14
Sprawdzałeś czy gdzieś nie cieknie płyn? Może gdzieś słabo dokręciłeś i teraz się zapowietrza.
Ostatnio zmieniony 27 maja 2011, 22:15 przez PIWKO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2011, 22:27
zalozylem teraz wezyk na odpowietrznik i jak trzymam to leci sam plyn bez babelkow... A hamulce miekkie i nic nie zaciskaja
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 27 maja 2011, 22:42
Mam to samo, PISAĆ JAK TO NAPRAWIĆ! :d
www.zanimnapiszesz.info
Post: 27 maja 2011, 22:58
czy mozliwe jest ze cos zle zlozylem w zacisku?? Rozpolowilem zacisk wyjalem szpilki, wymienilem klocki, zalozylem szpilki i skrecilem zacisl, pozniej go odpowietrzylem. Klamki wciskaja sie do oporu a hamulce ani drgna nic sie nie zaciskaja... Wina tloczka? Moze trzeba go rozepchac ? Plyn dochodzi bo z odpowietrznika leci duzo... Zacisk jest odpowietrzony bo jak zakładam wężyk i odpowietrzam to leci sam płyn bez bąbelków powietrza, a tłoczki ani drgną, jakby nie było ciśnienia dobrego... Czy pompa mogła się zapowietrzyć? Jak ją ewentualnie odpowietrzyć?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Ostatnio zmieniony 28 maja 2011, 12:02 przez Sopel38, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 maja 2011, 9:24
robisz tak
1. zdejmujesz pokrywe pompy
2. odkręcasz odpowietrznik
3.Pompujesz tak aby pozbyć się całego starego płynu
(najlepiej podstawić słoiczek na stary płyn)
4. masz już pusty układ A więc zalewasz pompę (zbiorniczek) płynem NIE ZAMYKASZ zbiorniczka i pompujesz Co chwilę dolewasz płynu DOT 3 / 4
Pamiętaj nie może zabraknąc nawet na chwilkę płynu w zbiorniczku
A odpowietrznik ustawiasz w ten sposób aby mogło się z niego wydostawac powietrze
Najlepiej weż nałóż na niego węzyk i wsadz do jakiegos ciemnego płynu aby dobrze było widać bąbelki uciekającego powietrza kiedy nię bedziesz widział już bąbelków
cały czas pompując staraj się dokręcać odpowietrznik zamykając obwód
ALE pamiętaj nawet na chwilkę nie może zabraknąc płynu w zborniczku
Po wykonaniu tych czynności zakręc pompę (zbiorniczek) Pokrywką i powinno a nawet musi działać
On już powinien twardnieć gdy będziesz zakręcał odpowietrznik
Daj znać jak wyjdzie Powodzonka :P
Edit:
Pokrywę zakręcasz dopiero na sam koniec a cały czas pompujesz tak by w zbiorniczku nie zabrakło płynu
Ostatnio zmieniony 29 maja 2011, 9:25 przez peugeot123, łącznie zmieniany 2 razy
