Dzisiaj jest 05 kwie 2026, 10:27
Post: 26 maja 2011, 19:52
Witam.Mam problem z regulacją napędu.Skuter albo wyje albo rusza z niskich obrotow i go muli.Setup mam taki jak w podpisie.Na rolkach 3 g sprezynie malossi x special Hebo niebieskie sprezynki max naciag na sprzegle. Rusza z wysokich obrotow ale sprzeglo nie lapie dobrze i wyje do 10 i potem ciagnie ladnie bez zadnego muła. Jak puszcze naciąg na sprzegle po dodaniu gazu dzwon od razu lapie sprzeglo i rusza z mułem do 10 . Sprzeglo nowe idealne okladziny. NA cięższych rolkach robi to samo. pozdro
PS.SPrzeglo TEC EVO RACING
Stage 6 Streetrace 70
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Pasek Polini For Race
Yasuni r
Stage6 Black Edition 19mm
Tec Evo racing
Ostatnio zmieniony 26 maja 2011, 21:21 przez Bolo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 maja 2011, 21:54
Mam taki setup jak w podpisie i do tego pasek Hebo, nie naciągałem sprężynek i mi idealnie jeździ, może zmień przeciwtalerz, pasek i nie naciągaj sprężynek. C
Czy pasek w najniższym miejscu na wariatorze niemalże opera się o tuleję? Bo u mnie tak się dzieje i temu mam ładnego kopa (oczywiście nic nie przerabiałem,to co dostałem tak i założyłem).
Post: 26 maja 2011, 22:11
pasek jest nowka nie ma przebiegu nawet 500km .Pasek w najnizszym lezy na tuleji tak jak piszesz.do 10 tylko mi wyje .Zalozylem centralke top racinga fioletowa miekka i dalej wyl na starcie . jak skrece mu naciag na sprezynkach to wtedy przez sekunde robi buu a potem dopiero ciagnie.
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 26 maja 2011, 22:18
Jakoś dziwnie regulujesz to sprzęgło... Nie możesz po prostu trochu zmniejszyć naciągu a nie albo na max albo całkiem przykręcać ?? Docisk zostaw jakiś miękki bo nie dojdziesz do końca z tym...
Pawson_14 pisze:
Witam czy Gaźnik Yasuni 17,5 mm jest dobry
...tak, nawet nadaje się jako słuchawka pod prysznicem !!
Ostatnio zmieniony 26 maja 2011, 22:19 przez KOssO_69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 maja 2011, 22:26
KOssO_69 pisze:
A miałeś te sprzęgło w łapie i wiesz jak wygląda regulacja? Bo ja wiem jak to wygląda bo mam identyczne tylko inna nazwa i inaczej nie naciągniesz bo jak dasz pół na pół to podczas jazdy się rozreguluje, to nie S6 Torque Control.
jak na pol popuszcze naciąg to jest taki efekt jak na max popuszczony.
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 26 maja 2011, 22:27
A gdybyś zielone dał na sprzęgło i na max naciągnął to ciekawe co by wyszło.
Post: 26 maja 2011, 22:28
nie mam zielonych sprezynek. bylo by chyba to co na niebieskich popuszczonych.
ps. A moze byc tak ze przez dzwon tak wyje. A jak mu puszcze naciag sprezynek to przez sekunde robi buu i potem dopiero wkreca sie na obroty i ciagnie.
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Ostatnio zmieniony 26 maja 2011, 22:30 przez Bolo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 maja 2011, 22:34
A ile masz przebiegu i jak dzwon wygląda? Może być taka możliwość temu ja po 35tyś km zmieniłem dzwon i sprzęgło od razu, te Polini z niższej półki nie jest drogie ale sprężynki mniej kosztują :) .
Post: 27 maja 2011, 7:09
no dzwon widać ze jest już ,,dojechany" troszkę .Ma przebarwienia
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 27 maja 2011, 21:50
Zakladalem dzwon kumpla jest to samo. Dalem rolki cięższe o pol grama i tez tak jest. Sproboje jutro pobawić się z podkladkami na wariu. ale watpie by to cos dało. Co wy mysliscie ... Poradzcie cos..... bo juz mnie szlak trafia... nie mam pomysłu. Jc mozna pisac do mnie na gg 7758937.
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 27 maja 2011, 22:52
Moze dysze wieksza ? Dostanie wiecej paliwa start sie poprawi i bedzie ok
Post: 28 maja 2011, 0:01
Bolo, Dzwon sie sprawdza od wew. strony czy powierzchnia po której obraca się sprzęgło nie jest zjechana.
Spróbuj dać podkładkę dystansowa miedzy przeciwalerzem a tuleja wariatora.
Post: 28 maja 2011, 12:47
więc tak:
dalem podkladke pod wario nic nie dało .cięższe rolki dałem też nic. Sprzegło jakoś się tak slizga ze skuter kreci obroty a ja moge do 10 utrzymac w rekach i dzwon po minucie mega gorący .
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
