Dzisiaj jest 01 lis 2026, 16:52
Post: 27 maja 2011, 22:04
Siema mam problem ogólnie posiadam skuter gilera stalker ciężko pali strzela z wydechu regulowałem już gaźnik i nic nie dało nowy cewko moduł inna świeca, inny iskrownik i 0 zmian czy może to być powód kompresji??
Post: 27 maja 2011, 22:38
Pojazd: Air Max System
Tak, a dokładniej pierścieni.
Post: 28 maja 2011, 8:09
Jak strzela Ci z wydechu to kup nową świece i nie powinno już strzelać :)
Wariator Polini Super Speed
Sprzęgło Polini For Race
Filtr powietrza Polini AirBox
Wydech Laser x-pro
Cylinder Polini Sport
Gaźnik Stage6 Black Edition 19mm
GazBox Polini
Post: 28 maja 2011, 8:34
Tak to będzie wina świecy
Post: 28 maja 2011, 11:08
Bossik pisze:
LuuK pisze:
kup nową świece
mateusz12253 pisze:
Pozdro. Przecież pisze, że już to wymienił.
Post: 29 maja 2011, 10:24
kompresja nie ma nic do tego. najwyżej nie będzie miał siły, próbuj czyścić gaźnik jeszcze
Post: 29 maja 2011, 14:16
Zmierzyć kompresję dla pewności nie zaszkodzi.
Ja stawiał bym raczej na uszkodzony zawór membranowy albo któryś z simmeringów na wale.
RoQs pisze:
Post: 29 maja 2011, 21:04
gaźnik był czyszczony i 0 zmian membrank nie są uszkodzone wszystko jest ok jutro kupie świece. ale nie wiem czy coś da bo inne już zakladalem i 0 zmian nie chce palić mokra świeca dodam że sprawdzałem kompresje i jest 6 wiec to nie tak mało
Post: 29 maja 2011, 21:27
Możesz sprawdzić kable co idą do modułu i cewki czy tam czewkomodułu(niewiem jak tam dokładnie jest) może być któryś przetarty przecięty albo gdzieś styka z masą. Kabelek od masy sprawdź czy dobrze podłączony.
Post: 29 maja 2011, 21:35
Sprawdzałem już masy wszystko i nic iskra jest nie wiem co jeszcze może być nie tak
Post: 29 maja 2011, 21:52
6 to bardzo mało przy 7 już słabo pali
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 29 maja 2011, 21:54
co ty mówisz mi przy 5 palił nawet wiec 6 to nie jest tak mało
Post: 30 maja 2011, 6:10
Miałem podobne objawy... u mnie była do wymiany fajka ;]
-Piaggio Typhoon 1994r
-Beta Eikon 2005r
-Wsk Kos 1981r
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=303637
Post: 31 maja 2011, 17:11
nie mam już sił na ten skuter wymieniłem swiecę a skuter nadal strzela na ciepłym z tlumnika no i z wydechu aż wylatują sadze
Post: 01 cze 2011, 20:45
mam małe pytanko czy może mieć na to wpływ wał który wymieniłem a różni się tym że jest pełny a tamten nie ???
