Dzisiaj jest 30 sie 2026, 8:09
Post: 28 maja 2011, 11:41
Witam,chcialbym zapytac gdzie znajduje sie blokada na gazniku w moim piaggio nrg power i jak ją zdjąc.Z gory dzięki.
Post: 28 maja 2011, 11:47
Pojazd: Air Max System
Blokadą gaźnika jest w większości za mała dysza główna, podająca za mało mieszanki przez którą skuter nie może rozwinąć większej prędkości. Trzeba ją wymienić na większą. Znajduje się w komorze pływakowej (od spodu gaźnika, najbardziej wystająca, często są na niej oznaczenia). Jeżeli masz seryjny skuter wystarczy dysza 70. Po wymianie zaleca się regulację gaźnika.
Post: 28 maja 2011, 12:57
Mam rozumiec ze jak zwieksze dysze na 70 to wzrosnie mi spalanie?Jesli tak to czy to bedzie duzo?
Ostatnio zmieniony 28 maja 2011, 12:57 przez Asus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2011, 13:16
Wzrosnąć wzrośnie,ale nie dużo..
Post: 28 maja 2011, 14:03
Bo moj skut mi sporo pali to nie wiem jak teraz pali 5l to bedzie 6 juz palil?
Post: 28 maja 2011, 15:00
Nie, do 6l nie wzrośnie spalanie jak dobrze wyregulujesz gaźnik.
Post: 28 maja 2011, 15:34
A chcialem zapytac jeszcze ta blokada na wariatorze w tym modelu co ja mam (Piaggio nrg power 06') to jest w postaci tulejki?
Ostatnio zmieniony 28 maja 2011, 15:35 przez Asus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2011, 15:43
Taki pierścień na tulei, grubość mniej-więcej z 0,5-1cm.
Post: 28 maja 2011, 16:38
To trzeba tylko pierscien nie tuleje?
Post: 28 maja 2011, 17:24
Ta cała tuleja po której chodzi wariator musi zostać [jak byś nie widział o co chodzi- metalowa tulejka, długość zależnie od silnika jakieś 35-40mm] ściągasz tylko gruby pierścień, który się na niej znajduje. Zresztą jak rozbierzesz wariator to będziesz wiedział ocb.
