Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 20:29
Post: 28 maja 2011, 12:06
Siema
Zmieniałem dzisiaj klocki w speedzie i jak juz wszystko zalożyłem i próbowałem odpowietrzyć to nic nie szło... Klamki można wcisnąć do końca i nic nie hamują. Może jakoś źle to robie ? Nalałem płyn do zbiorniczka i zamknąłem, pompowałem klamką później ją wcisnąłem na max i odkręciłem odpowietrznik.. leci płyn tak lekko.. powtarzalem kilkanascie razy tak i nic nie daje co jest. Wygląda na to ze nie jest zapowietrzony zacisk bo zakładając wężyk na odpowietrznik leci sam płyn bez bąbelków powietrza, ale nie ma jakby ciśnienia bo tłoczki ani drgną a klmka miękka i nic nie twardnieje podczas pompowania. Czy mogła się zapowietrzyć pompa ? I jak ją ewentualnie odpowietrzyć? Może to cos innego ?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 28 maja 2011, 12:29
Może źle to robisz?
Nie wciskaj kilkanaście razy tylko tak:
Odkręć pokrywkę pompy.
Dolej do odpowiedniego poziomu.
Naciśnij klamke i trzymając ją naciśniętą odkręć lekko odpowietrznik przy zacisku.
Zleci trochę płynu. Nadal trzymając klamkę hamulca zakręć odpowietrznik. Dolej płynu do poziomu odpowiedniego i z powrotem powtórz czynność którą opisałem.
Rób tak, aż hamulec zacznie hamować.
Też ostatnio miałem taki problem gdy rozpołowiłem zacisk.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
Post: 28 maja 2011, 12:32
tak mam robic przy otwartej pokrywce ?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 28 maja 2011, 12:36
Pojazd: Runner 125 fx
Przy zakręconej.
Post: 28 maja 2011, 12:39
Tak. Górą powietrza nie zaciągnie. Ale musisz uważać by tam w tej pompie nie zabrakło płynu.
I najważniejsze. NIE PUSZCZAJ KLAMKI JAK MASZ ODKRĘCONY ODPOWIETRZNIK PRZY ZACISKU.
Tylko jak zleci trochę to zakręcasz odpowietrznik, po czym puszczasz klamke i troszkę do pompy dolewasz. Po kilku razach powinien hamulec stwardnieć.
Post: 28 maja 2011, 12:41
flab_jack pisze:
Przy zakręconej.
Nieprawda.
Osobiscie odpowietrzałem w aeroxie właśnie z odkręconą!
Post: 28 maja 2011, 15:58
zrobilem tak. Odkrecilem zbiorniczek i na puszczonej klamce i otworzonym odpowietrzniku spuszczalem wezykiem i strzykawka powietrze i juz dzialaja :)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 28 maja 2011, 20:21
Tak też można.
Cieszę się że już smiga.
Pozdr!
