Dzisiaj jest 06 sie 2026, 14:22
 Tytuł: spadł vmax
Post: 27 maja 2011, 20:33
na uszkodzonej membranie leciałem 75-80kmh po wymianie membrany (kupiłem od minarelli hor) spadł mi vmax do ok 65-70.
czy winą np może być rozregulowany gaźnik(który ma prawie 20tyś przebiegu i ledwo trzyma obroty) albo wyciekający olej z przekładni (przekręciłem śrubę od wlewu i mi leje się z dekla).
@edit; Podam może setup jaki mam:
Power Force 70ccm
Leo Vince HandMade z końcówką technigasa.
Wariator Polini Speed Control
Rolki Polini 5.5g (lekko kwadratowe już są)
Sportowe Łożyska Wału
Zawór membranowy Minarelli Horizontal Yamaha Aerox
Odblokowane Przełożenia Stage6 + Aprilia SR(wtórne)
Oryginalny Gaźnik
Pasek Polini Kevlar
I jeszcze pytanie jak wycisnąć z tego setupu 90kmh (czy np twardsza centralna sprężyna, albo rolki cięższe) a może gaźnik większy (mam 14mm)
proszę o wypowiedzi.
Ostatnio zmieniony 27 maja 2011, 20:41 przez kolpaw, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 28 maja 2011, 11:50
hmn , ten korek lekko na silikon wkrec .
ja tez mialem problem ze po wymianie mebramy tak sie dzieje ..
sprawdz jeszcze kompresje .
gaźnika nie idzie wyregulowac?
a v - max spadl pewnie bo zawor jest nowy i sa twardsze płytki ( za pewnien czas powinno sie ustabilizować)
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 28 maja 2011, 11:52
Pojazd: Air Max System
kolpaw, coś ci mało ta katana idzie. Może po prostu masz źle wyregulowany gaźnik? Sprawdzałeś świecę jaki kolor ma?
Na stopce lub na trawie wysoko się wkręca?
Post: 28 maja 2011, 17:57
świeca jest ok ciemno-kawowy kolor, katana pali na kopa czy zimna czy ciepła.
gaźnik u mnie to lipa, obroty raz są ledwo że schodzą za nisko a raz są na tyle wysokie że skuter zaczyna sam ruszać.
z jazdą to przyspieszenie ma ładne tylko na wysokich obrotach.
Zresztą lipa bo zico simpli 50cc mojego brata ma lepszy start ;/
ps może ktoś poda mi jakie rolki kupić na vmax i jaką sprężynę dociskową (bo jest seria - skuter nic nie regulowany)
Ostatnio zmieniony 28 maja 2011, 18:05 przez kolpaw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2011, 18:18
a przełozenia odblokowane?
Post: 28 maja 2011, 18:31
tak pierwotne stage6 wtórne aprilia sr
Post: 28 maja 2011, 19:43
Jeśli tam masz, że raz wysokie ma raz niskie to gdzieś lewe łapie. Ja tak miałem. Miałem dziurę w króćcu jakby ktoś wiertarką zrobił. Wkręciłem małą srubkę i jest git. Tylko teraz mam taki problem, że za nic w świecie nie da się nałożyć przewodu paliwowego...
Post: 28 maja 2011, 19:47
co łapie lewe? bo sie nie znam na skuterach xD
Post: 28 maja 2011, 19:57
lewe powietrze.
Post: 28 maja 2011, 19:58
czyli mam szukać dziury w filtrze powietrza? bo króciec mam metalowy.
a i może ktoś by zaproponował jakie te rolki i centralka?
Ostatnio zmieniony 28 maja 2011, 20:00 przez kolpaw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2011, 20:14
Nie w filtrze. Szukaj przyczyn w połączeniach między membraną kórćcem oraz gaźnikiem. Najlepiej, aby były wszedzie uszczelki + sylikon tak jak ja mam i jest git majonez.
Post: 28 maja 2011, 21:32
Sprawdzałeś kompresję ? Może cylinder masz już na wykończeniu ? Ja na swojej airsal t6 racing, przełożenia odblokowane sr + top racing ( więc takie same jak ty ) reszta seria - 85km/h prosta z bd przyśpieszeniem :)
Post: 28 maja 2011, 22:45
na wykonczeniu? pali od kopa. cylek niecałe 2tyś przebiegu no to raczej nie. co prawda cylek mam jeden z tańszych 70ccm, bo power force (koło 350zł kosztował LC).
zła regulacja raczej (rolki byle jakie w dodatku kwadratowe, centralka chyba seria)
mi po dotarciu leciał 75 na zablokowanych. teraz koło 70 na odblokowanych ;/
Ostatnio zmieniony 28 maja 2011, 22:51 przez kolpaw, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 29 maja 2011, 7:22
Człowieku wiesz o tym że masz jakieś nie wiadomo jakie rolki, do tego zdarte i ty pytasz się od czego tak się dzieje ? Co za ludzie :shock:
Post: 29 maja 2011, 10:06
nie dokońca że byle jakie mam albo polini 5.5g albo polini 7g
Post: 29 maja 2011, 11:33
kolpaw, jeśli raz chodzi na małych obr a raz na wyższych to oznaka albo:
- lewe powietrze łapie gdzieś
- spadek kompresji / przytarcie.
U mnie wszystko szczelne i tak jest, skuter chodzi tylko na wykręconej śrubce od powietrza max o 0.5 obr - kompresja 7b... I tutaj jeszcze mogę Ci podpowiedzieć że sprawdź na zimnym jak jeszcze na ssaniu chodzi jak jest bo jeśli wtedy ma ok obroty na niskich chodzi i ładnie spada a jak się rozgrzeje to mu odbija ze raz wyższe raz niższe to właśnie spadek kompresji raczej, sprawdź na jakiejś stacji czy u mechanika. Jeszcze taka sprawa że jak masz jakiś tuning to może dysza za mała/ zła regulacja gaźnika ale to już sam musisz sobie poradzić z tym albo mechanik bo teraz to wróżę z fusów.
Post: 29 maja 2011, 12:37
Nawet zimny nie trzyma obrotów - odpalam i albo sam rusza albo ledwo trzyma te obroty.
Tak było od razu po wymianie cylka też. Wiem że to gaźnik ale nikt nie ma na sprzedaż używanego 17.5mm do katany... Jedyna regulacja po tuningu to były obroty na postoju, nic więcej nie było regulowane w nim.
Druga sprawa, jak wykręcić śrubę od wlewu oleju przekładniowego? Bo ukręciłem łepek i została w środku.
Ostatnio zmieniony 29 maja 2011, 12:41 przez kolpaw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2011, 16:59
albo słabe uszczelniacze na wale albo przy gaźniku gdzieś łapie, nie szczelnie założyłeś zawór
