Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 22:41
 Tytuł: Nie odpala
Post: 27 maja 2011, 21:16
Tak jak w temaie. Gaźnik czysty filtry też, świeca ok, w ogóle nie daje oznak życia, iglica na sam dół opusczona a go zalewa, regulacja nic nie daje. Prosze o szybką odp.
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 27 maja 2011, 21:32
A iskra jest ?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 28 maja 2011, 0:09
A płytki membrany?
Post: 28 maja 2011, 18:22
iskara jest, płytki membrany??? co to takiego bo w 4T chyba tego niema, a dzisiaj musiałe zmienić olej bo w misce sama benzyna!!!
Post: 28 maja 2011, 18:30
Pojazd: Audi A3 1.8T
odpowiedz juz masz.
daj wyżej mniej paliwa dostanie i wtedy próbuj.
Płytki membrany to takie coś http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 6e4ba49d2a
~Kliknij~ :lol:
Post: 28 maja 2011, 18:37
Ale mi chodzi o to że jest na najwyższym ząbku
Post: 28 maja 2011, 20:34
Pyle pisze:
Cytat:
odpowiedz juz masz.
Iglica opuszczona na sam dól tzn że dostaje mało paliwa :/
Podlej mu pod świece i musi chociaż na chwilkę odpalić jak jest iskra ...
Post: 28 maja 2011, 20:36
Dobra, odpalił pochodzi chwile i gaśnie :(
Post: 28 maja 2011, 20:42
kacper13, Czyli masz coś z gaźnikiem ... Rozbierz go wyczyść i zobacz czy wszystko dobrze jest ... wyczyść filtr powietrza .... A jak odpali na dłużej to go spróbuj wyregulować :)
Post: 28 maja 2011, 20:43
Ty masz 4T i masz w misce benzyne ??? gościu nie dziw sie ze ci nie pali ... niedługo ci sie cyl zatrze i będzie po kłopocie !!!
Post: 28 maja 2011, 21:40
Ale dlaczego jest w misce paliwo, a gaźnik itp. wyczyściłem i dalej go zalewa :cry:
Post: 28 maja 2011, 21:45
może masz walniete pierścionki doszczętnie !! jaka masz kkompresje ?? pewnie dlatego ci nie odpala bo ci paliwo ucieka ;D ale tak nie powinno byc ... rozkrec cyla i sprawdź ;D
Post: 28 maja 2011, 21:48
Rozkręcony, pierścienie ok!
Ostatnio zmieniony 28 maja 2011, 21:49 przez kacper13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 maja 2011, 18:54
Teraz zdjełem pierścienie i tak uszczelniający1 ma 0,5mm przerwy w cylu 2 1,5mm a zgarniający 1mm. Chyba za duże te przerwy?!
Post: 29 maja 2011, 21:23
Pomoże ktoś!!!?
Ostatnio zmieniony 30 maja 2011, 15:58 przez kacper13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2011, 17:33
F5
