Dzisiaj jest 14 paź 2026, 17:13
 Tytuł: DZIWNY PROBLEM
Post: 28 maja 2011, 18:23
witam. Dzis odpalilem mojego Neo'ska pojechalem do sklepu przyjechalem ,zostawilem zakupy i chcialem sie przejechac jeszcze. I tu zaczol sie dziwny problem... a mianowicie gdy ruszam slusze "DZIWNY SZUM" z tylu nie wiem dokladnie od czego to , dlatego pytam co to moze byc ? :roll:
Moze pasek sie slizga ? No nie wiem .... Niech ktos sie wypowie :D
Ostatnio zmieniony 28 maja 2011, 18:43 przez Rosomak1221, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2011, 18:49
Albo łożyska w przekładni albo na wale albo w kole. Postaw na centralnej, obróć kołem i słuchaj czy się tłuką. Może oleju nie masz w przełożeniach?
Post: 28 maja 2011, 18:57
Dobra zrobilem jak pisales. Nic nie slychac niby jak obracam kolem. . . :angry:
Post: 28 maja 2011, 19:32
To odkręć kape, zdejmij wszystko z wału i poruszaj wałem na boki i góra-dół. Napisz czy chodzi na boki. To szum jest głośniejszy wraz z podnoszeniem obrotów? Jak przechylisz skuter na lewą albo prawą strone to szumi bardziej/mniej?
Post: 28 maja 2011, 19:35
Chodzi mi tylko o to ze jak ruszam to slysze taki szuk potem przestaje. Nie znam sie zbytnio ale moze to pasek sie poprostu slizga ? :roll: Dziwne bo wczesniej takiego czegos nie bylo :/
Ostatnio zmieniony 28 maja 2011, 19:36 przez Rosomak1221, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2011, 19:43
Nagraj Fimik nikt nie jest jasnowidzem, nie napisałeś skąd ten dźwięk się wydaje !!
Popraw pisownie.
Post: 28 maja 2011, 20:38
dzwiek dochodzi z okolic tylniego kola, tylniej czesci silnika ;d
Post: 28 maja 2011, 22:05
Last Chance
Może zabierak kopniaka?bez pokrywy przekładni też szumi?
Gg. 8308088
Post: 29 maja 2011, 9:44
Może sprzęgło ci się odkręciło, miałem tak w czwartek, ta duża śruba tarła o dzwon.
Post: 29 maja 2011, 11:13
Zdejmij pokrywę i odpal silnik i wsłuchaj się dokładnie skąd pochodzi ten dźwięk [ wariator czy sprzęgło]
Post: 29 maja 2011, 17:34
Dobra jutro bede sie bawil w to , dzis Niedziela to dam sobie spokój :) Aha i jeszcze jedno . . . Czy to normalne jak przy starcie tak rwie troche ?
Post: 29 maja 2011, 18:34
Rosomak1221, Jak rwie?? Podksakuje?
Post: 29 maja 2011, 18:39
hmm... no czuc jak tak troche szarpie :roll:
Post: 29 maja 2011, 18:41
Czyli sprężynki sprzegla ;p
Post: 29 maja 2011, 18:46
No to dobrze i tak wymieniam :) Pozostal jeszcze tylko problem z tym "dziwnym" dzwiekiem ;d jutro bede sprawdzal
Post: 29 maja 2011, 18:48
Zdaj relacje jak sprawdzisz;p
