Dzisiaj jest 22 paź 2026, 10:52
Post: 28 maja 2011, 14:41
W moim skuterze (hyosung sd 50) stuka coś w silniku.
Tak samo słychać to z obu stron silnika, łożyska wału nowe wał nowy łożysko igiełkowe nowe tłok i sworzeń nowy. Co to może być? Membranka?
Ostatnio zmieniony 28 maja 2011, 20:02 przez Arti102, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2011, 15:47
stuka przy najnizszych obrotach czy zawsze ?? w skuterach chińskich nie iwem jak inne to zawsze na najniższych obrotach juz skrajnie niskich (chwila zgaśnięcia) daje się słyszeć takie metaliczne stuknięcia ale to nic powaznego bo nie odczuwam żadnych spadków osiągów... chyba ze to cos poważnego to warto było by to spradzić u jaiegoś mechanika ;D pozdro
Post: 28 maja 2011, 20:01
To nie jest chińczyk tylko korea (12 lat ma już), a stuki są cały czas (później zagłusza je "normalny" dźwięk silnika). Zapomniałem dodać że ma problemy z paleniem jak jest zimny, ciepły pali "od strzała". Czy może to być wina zapłonu? Nie był ustawiany, jest na starych śladach. Wiem, że ma mieć 23° wyprzedzenia przy 4000 obr/min., jednak nie wiem jak to ustawić (stroboskop mam).
Post: 28 maja 2011, 20:40
w takim razie to bym ci radził szybo rozbierac cyla ;D mogły ci sie pierscionki popękać i ci o cyla szoruje ;/
Post: 29 maja 2011, 16:42
Pierścienie itp w porządku. Słychać to głównie od strony magneta.
