Dzisiaj jest 22 paź 2026, 16:40
Post: 28 maja 2011, 20:41
Mam problem bo mi wskaźnik paliwa nie działa ? co zrobić ?
Post: 28 maja 2011, 20:43
Może odpiął się kabel od czujnika ?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 28 maja 2011, 20:46
Nom albo sie spalił czujnik ;D sprawdź kable ;D jak wszystko podłączone to znaczy ze czujnik masz do wywalenia ;)
Post: 28 maja 2011, 20:48
ale jak to sprawdzić ?
ZAPRASZAM DO MOJEGO HURR .
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2187498#2187498
Post: 28 maja 2011, 20:49
jestem trochę zielony w tym , pomóżcie .
Post: 28 maja 2011, 21:41
no rozkręć plastiki co masz na kierownicy i dobierz sie do licznika ;D popatrz kabelki co odchodzą od strony tego wskźanika posprwadzaj podłącz jeszcze raz pożądnie i sprawdź czy dziala jak nie to czujnik i z tym to najlepiej udać sie do jakiegoś fachowca ;D
Post: 29 maja 2011, 12:34
a moze głupie pytanie jak dla was , jak zdjąć plastiki ?
Post: 29 maja 2011, 13:05
yyyy.... rozkręcić ? ... ;P
Post: 29 maja 2011, 13:35
Sprawdź pływak może się rozleciał.
Post: 29 maja 2011, 13:49
Jakby plywak sie rozlecial to daleko by nie ujechal :)
Post: 29 maja 2011, 14:10
Boro, A to niby dlaczego ? pływak w baku !
Co do tematy rozkręć plastiki i posprawdzaj kabelki ...
Post: 29 maja 2011, 15:32
BRIAN jak cos :D . Tak, ja tak miałem i była to wina pływaka, był z gąbki i poprostu rozleciał sie pod wpływem benzyny :D .
Post: 30 maja 2011, 5:57
Aragon pomylilo mi sie z plywakiem w gazniku ;) moj blad
Post: 30 maja 2011, 12:52
Musisz go wyjąć i zobaczyć czy jest cały
Post: 30 maja 2011, 13:05
a jak ten pływak wyjąć i gdzie on jets ?
Post: 30 maja 2011, 13:44
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
GrzesioII, Rozbierasz plastiki te co masz obok siedzenia i tam gdzie masz bak , do baku idą takie kabelki do takiego czegoś co się obraca (musisz to obrócić i wyciągnąć) powinno być to takiego koloru jak bak czyli czarne :P
