Dzisiaj jest 18 maja 2026, 18:09
 Tytuł: Wydech Tecnigas
Post: 27 maja 2011, 22:08
witam
jeżeli kupiłbym wydech tecnigasa : http://allegro.pl/tecnigas-chrom-piaggi ... 20753.html to musiałbym coś zmieniać w skuterze czy nie? jakaś dysze główną, trochę się w tym nie orientuje więc proszę nie krytykować mojego pytania ;d i czy będę musiał regulować gaźnik. Z góry dzięki za odp :mrgreen:
Post: 27 maja 2011, 22:15
regulacja sprezyna dociskowa , sprezynki sprzegła , rolki , regulacja gaznika napewno , nei wiadomo czy dyszy wiekszej nie trzeba.
sprzedam malaguti f12 w calosci , albo na czesci!
Post: 27 maja 2011, 22:22
a w regulacji gaźnika to cała regulacja czy tylko mieszanka? reszta też? znam ludzi którzy bez regulacji jeżdżą i im śmiga
Post: 27 maja 2011, 23:50
Dysze zostaw w spokoju, ewentualnie regulacja gaźnika i napędu (docisk + rolki).
Aprilia SR '98
Post: 28 maja 2011, 7:15
regulacja gaznika pobawic się sróbka od powietrza ew. iglice nizej dać.
Post: 28 maja 2011, 13:47
a może być tak że bez regulacji będę śmigał?(będzie dobrze jeździł).Po czym poznam że jest niewyregulowany?
Post: 28 maja 2011, 14:05
Może tak być. Poznasz po tym że będzie się źle kręcił, nie będzie mocy przy wysokich obrotach. To jest tylko Next-r więc wątpię by wymagał regulacji gaźnika ale różnie to bywa, każdy skuter inaczej reaguje.
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 28 maja 2011, 14:05 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2011, 18:44
mam budżet 270zł, co polecacie? xd
Post: 28 maja 2011, 18:53
Musisz uważnie śledzić allegro, poluj na takie wydeszki:
LeoVince ZX
Tecnigas Next-r
Yasuni Z
Arrow Compress lub Express
Do tego będziesz musiał kupić rolki wariatora lżejsze (ok. 30zł) i może docisk na twardszy (również ok. 30zł).
Bez regulacji nie ma rewelacji ;)
Aprilia SR '98
Post: 28 maja 2011, 19:58
a bez tego się nie obejdzie?? poluje raczej na tecnigasa next r/ tec więc możecie dać link do rolek i sprężyny? wszystko inne seria
Post: 29 maja 2011, 0:30
Na początek możesz spróbować bez sprężyny, tylko rolki lżejsze o jakiś 1 gram. Poszukaj sobie na allegro - firmy Polini, Malossi, Stage6.
Aprilia SR '98
Post: 29 maja 2011, 8:25
a jak nie trafie? czyli będą za lekkie to następne 30zł muszę na nowe wydać? xd
Post: 29 maja 2011, 8:35
Jeśli chcesz mieć dobre osiągi to niestety trzeba wydać trochę kasy na regulację. Kup najlepiej rolki testowe, za 4kpl o różnej gramaturze zapłacisz około 50zł.
Post: 30 maja 2011, 6:41
leo zx wymaga regulacji? xd
Post: 30 maja 2011, 13:00
tak wymaga jak kazdy inny wydech
Post: 30 maja 2011, 15:17
a co najbardziej da mi na vmax'a? wszystko seria. chodzi mi o wydech, wariator, sprzęgło xd
Post: 30 maja 2011, 16:33
Kompletna seria = najwięcej na Ci wydech.
Później ew. gaźnik większy pod 50cc 17,5 lub wariator.
To już jak wolisz bo jak masz wydech to wariator i gaźnik dadzą Ci podobne przyśpieszenie czy V-max z tym że gaźnik da lepsze chłodzenie, mieszankę i dla cylindra lepiej.
