Dzisiaj jest 02 lis 2026, 22:13
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 29 maja 2011, 10:31
Mam problem z rieju rs2 . 80cmm tlumik sportowy gaznik 19mm wal sportowy . Pewnego razu jade 1(bieg) gaz 2(bieg) gaz i nagle jakies 30% mocy ucieklo ale jechal wkrecal sie ale nie trzyma wolnych obrotow musi miec lekko 3.5tys zeby chodzil . zawor membranowy ok krociec ok patrzylem na zimering od strony zaplonu i tez wydawal sie ok . jeszcze zaobserwowalem dziwne objawy rozrusznik kreci sie jakby szybciej i jak sciagne swiece i poloze palec na glowicy (tam gdzie swieca) i pokrece rozrusznikiem to raz zasysa palca jak pompka podcisnieniowa a raz odpycha . prosze o pomoc . ja tak sobie mysle ze musze chyba wymienic zimering ale wole spytac bo moze ktos mial taki problem .
Post: 29 maja 2011, 11:58
Pojazd: Suzuki DRZ400S
a moze masz wydech seryjny?? albo przytkany
http://offroadowykiller.cba.pl/
Ostatnio zmieniony 29 maja 2011, 11:58 przez bike125full, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 maja 2011, 12:00
Wydech możesz mieć zapchany. Zmierz kompresję.
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 29 maja 2011, 12:03
no w sumie tak sie teraz zastanawiam moze byc . tlumik jest nowy zalozony jakies 5dni temu arrow
Post: 29 maja 2011, 12:20
Ja bym obstawiał na brak kompresji : rozrusznik kręci szybciej oraz nie trzyma wolnych obrotów. Wkręć mu śrubkę od mieszanki bardziej to powinno być ok ale jeżeli jest tak jak myślę to czeka cię wymiana tłoka. Wiadomo możesz jeszcze wyczyścić filtr i gaźnik to zobaczysz czy będzie lepiej.
Pozdrawiam
Post: 29 maja 2011, 12:30
no ok ale jedno sie nie zgadza to sie stalo w jednej sekundzie bylo to tak jak ktos by mi spadochron otworzyl sprawdze ten tlumik jest nowy wiec moze jakas wada w produkcji czy cos jak nie pomoze to potem zdejme cylek i popatrze tu i tam
Post: 29 maja 2011, 12:50
no i jeszcze spaliny z wydechu wylatuja straszenie gorace reki nie utrzymasz nawet przy 10cm
Post: 29 maja 2011, 12:56
Cyle właśnie sie często zacierają w sekunde, jedziesz i jebut, np wypadło zabezpieczenie sworznia. Z wydechu sciągnąłeś blokade? Kumpel w skuterze miał podobnie ze nie chciało wogole ciągnąć, koncowka się czymś zapchała.
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 29 maja 2011, 13:17
no tak ale on nie jest raczej zatarty bo odpala wciagnolem go na gorke i opdala tylko musi miec duze obroty tzn powyzej 3.5tys bo zgasnie ta praca silnika jest dlaniego tak jakby utrudniona cos mu przeszkadza moze byc to spowodowane mala ilosci oleju w przekladni ?? brakowalo ze 250ml
Post: 29 maja 2011, 13:24
Moja RS pali od 700-900 obrotow rozrusznik kreci do 1200 komprecha ok 8 barów
Sprawdz kompreche bo moze byc juz za mala
Post: 29 maja 2011, 14:32
Nie rozbierzesz to się nie dowiesz.
Pozdrawiam
