Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 6:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 29 maja 2011, 0:15
Miałem to samo, skuter zgasł i nie chciał odpalić, wywaliło pierścien który porysował cylek. Jakby chociaż łapał, a tu nic.
Zrób tak:
1. Wykręć swiece i sprawdz czy jest iskra (musi być koloru niebieskiego).
2. Jak jest iskra, to sprawdź w warsztacie jaka kompresja.
3. Możesz też cylek wyjac i sprawdzic czy masz pierscienie (mi jeden wystrzelił przez wydech - najpierw stracil moc a potem zgasl)
Jak jest iskra i nie łapie nawet to zobacz czy swiecy nie zalewa - jeśli zalewa to sprawdź zawór membranowy czy płatki są całe.
Jak zawór jest ok to zatarty.
Post: 29 maja 2011, 11:05
tłok chodzi.
Może pierścień albo przytarty.
przed tem pisałem ze kręci na rozrusznik bo jak mi sie rozwalil to krecił ale wczoraj patrzałem i nie kreci ; /
