Dzisiaj jest 08 lis 2026, 21:29
Post: 29 maja 2011, 11:57
Witam w sobote kupilem aprilie sr 50 LC 2006r. Mam pytania jak ja eksploatwac :mrgreen: chodzi mi oto np. co ile wymieniac olej dolweac cieczy itp.
i jeszcze jedno zeby dolac cieczy do chlodnicy trzeba odkrecac plastiki :?: ten gosc co od niego kupilem wogole sie niezna nie wiedzial nawet ze jak sie odpala to rzeba chamulec naciskac, i przez to nie wiem co i jak :lol: wczoraj wlalem olej do miesznia do pelna. Na ile km wystarczy mi pelny dozownik?
Post: 29 maja 2011, 12:19
Po co hamulec naciskac przy odpalaniu ? ; 0 Taka blokade stosują chyba tylko wymysły młodych chińczyków o ile sie nie myle??
Yamaha Aerox 2002 R:
NOW !:
Tec alu 70 cc a Race
Wał RMS Racing
Tec 21 mm
SKF C4
Post: 29 maja 2011, 12:42
W chińczykach trzeba hamulec nacisnąć jeśli odpalamy z rozrusznika, taki czujnik.
Co do tematu:
*olej - Castrol Actevo X-Tra Scooter (najlepiej zmień bo nie wiesz co lał poprzedni właściciel, a ja bym nie bawił się w mieszanie)
*płyn chłodniczy - najlepiej też wymienić na Dynagela (cena ok. 15zł za litr), potem kontrolujesz ile jest płynu patrząc na zbiorniczek wyrównawczy i ewentualnie go dolewasz. By dolać / wymienić płyn wystarczy zdjąć plastik pod kierownicą na dwie śrubki krzyżakiem i odkręcić korek. Spuszczasz zdejmując wężyki na pompie.
Po kupnie nowego sprzętu w ramach przeglądu wyczyść sobie filtr powietrza (lub wymień jeśli będzie się do tego kwalifikować) i wymień świecę zapłonową.
Aprilia SR '98
Post: 29 maja 2011, 15:52
chodzi mi o olej do miesznia z benzyna. a tak wgl gdzie sie leje olej do przekladni?
a gdzie jest ten zbiorniczek wyrownawczy?
aa i jeszcze jedno spalila mi sie zarowka z przodu ktore plastiki odkrecic zeby ja wymienic :?:
Post: 29 maja 2011, 17:21
Pojazd: Struś
ynx pisze:
Ja mam na chacie dwa P/G i trzeba. Kolega ma Peugeota i trzeba. Inny kolega ma mine i też trzeba.
Więc nie wiem skąd to zdziwienie :lol: :lol: :lol:
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 29 maja 2011, 18:24
Rzadne, w SRkach dobrze jest to pomyślane mianowicie wkładasz rękę pod plastik, zdejmujesz taki kapturek w kształcie kubka i wyciągasz żarówkę.
A tak poza tym to kolego rusz się i użyj Google bo jest tam pełno wiadomości, między innymi o płynach i olejach o które tutaj pytasz...
Aprilia SR '98
Post: 29 maja 2011, 18:51
Pod takim gumowym "cycem" są zarówki. Najlepiej zdemontować kokpit i masz dostęp elegancki.
Post: 29 maja 2011, 18:57
MrCannabis pisze:
A nie lepiej boczne wloty? Troche trudniej jest wtedy wymienić tą żarówke ale nie musisz przynajmniej pół skutera rozkręcać.
Post: 29 maja 2011, 19:42
siema mam pytanie czym rózni sie sr od rl aprilia
Cylinder Malossi MHR
Wariator Malossi
Sprzęgło Malossi
Gaźnik Dellorto 12mm
Zawór Membranowy Malossi
Pasek Malossi
Post: 01 cze 2011, 12:28
forum jest poto by pytać :cool: więc pytam. Wczoraj dolałem cieczy i sprawdziłem płyny jak na swoją pojemność aprilia dużo pali w granicach 4,5-5L. jeżdzę na rezerwie ciekawe ile paliwa jest na rezerwie tzn. od momętu zapalenia kontrolki.Wczoraj zawiozłem papiery do tłumaczenia koszt 160zł :(
Post: 01 cze 2011, 20:38
Bodajże 2L.
Aprilia SR '98
Post: 01 cze 2011, 21:07
KAMEK
ile pali twoja apka?
da sie jakos sprawdzic czy pasek sie sliza?
Post: 01 cze 2011, 21:12
u mnie jest tak zrobione w apce ze nadkole jest gole i chlapie na gaznik piach woda itp. czy to cos przeszkadza?
Post: 01 cze 2011, 21:41
Kacper007 pisze:
Kup i załóż błotnik nad oponę bo żaden silnik jak i gaźnik nie lubi zanieczyszczeń.
Post: 04 cze 2011, 13:11
Mam pytanie co moge zrobic zeby apka szybciej jechala teraz jedzie jakies 85-90km/h
ma zalozony sprtowy wydech leovince Hand made.Nie chce grzebaz w silniku czyli czy jak np. zmienie gaznik na wiekszy to cos poprawi :?: czy to normalne ze moja apka rozgrzewa sie jakies 3-5 min odpale zgasnie odpale zgasnie i tak ze 4 razy musze koapc zanim bedzie chodzila i musi chwile postac bo inaczej nie chce jechac?
Post: 04 cze 2011, 13:19
@Up. Jeśli na zimnym idzie gorzej niż na ciepłym to gdzieś lewe łapie. Tak było w moim przypadku. Teraz jest odwrotnie jak pozbyłem się lewego.
