Dzisiaj jest 01 lis 2026, 12:27
Post: 26 maja 2011, 19:59
Witam wszystkich mam takie pytanie czy wał seryjny wytrzyma ten cylinder ?
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... ef0a81c068
Wariator Polini Super Speed
Sprzęgło Polini For Race
Filtr powietrza Polini AirBox
Wydech Laser x-pro
Cylinder Polini Sport
Gaźnik Stage6 Black Edition 19mm
GazBox Polini
Ostatnio zmieniony 26 maja 2011, 19:59 przez LuuK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 maja 2011, 21:33
Pojazd: Air Max System
Duży przebieg skutera?
Post: 26 maja 2011, 21:44
Spotkałem się z może 3 przypadkami polini sporta 70 na seryjnych wałach w p/g... i powiem Ci ,że wał jak najbardziej wytrzymuje ,ale łożyska to musisz wymienić KONIECZNIE no chyba, że mają 1k przebiegu :P Bo we wszystkich trzech po kilkuset km trzebabyło wymienić łożyska. Latają do tej pory na seryjnych wałach z wymienionymi łożyskami. Tylko jest jeszcze kwestia co się działo w Twoim wałem od czasu wyjścia z fabryki :P Bo są i tacy fachowcy co zdejmują łożyska przecinakiem i młotkiem, no i niestety wtedy wał dostaje po piź**ie i po minucie jazdy może Ci paść :/
Edit:
Dopiero teraz zobaczyłem ,że masz nówkę Powera :P więc to o tym co się działo z wałem jest dla Cb nie aktualne ,ale może innym się przyda :wink:
-Najlepszy zapach??!!!
-Zapach spalonej mieszanki!!!! ;D
Ostatnio zmieniony 26 maja 2011, 21:45 przez Alien12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 maja 2011, 21:48
Tzn łożyska mają jakieś 2tyś przebiegu w tym roku nowe zakładałem więc chyba nie potrzeba nowych ? skuter ma duży przebieg bo to aż 20tyś przebiegu ale nie miał nigdy 70cc więc chyba nie jest skatowany ?
Wydech Laser x-pro
GazBox Polini
Post: 27 maja 2011, 16:20
To wkońcu 2tyś czy 20? :roll:
Post: 27 maja 2011, 18:17
Alien12, skuter ma przejechane 20tys. natomiast łożyska 2tys. :roll:
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 27 maja 2011, 19:24
To chodzi o wał ile ma przebiegu. Ale jak 20 tyś też, to wymiana łożysk potrzebna.
Post: 27 maja 2011, 20:12
Spokojnie wytrzyma jezeli masz lozyska skfy.
Post: 29 maja 2011, 8:58
Nie wiem jaka firma ale Francuskie podobno :) ale skuter nie był katowany więc nie wiem :) nie jechał więcej jak 75km/h
Edit;
W opisie cylindra pisze coś takiego "Przy zastosowaniu odpowiednich cześci i przeprowadzeniu odpowiednich modyfikacji na zestawie Polini Sport można osiągnąć wiekszą moc niż podano powyżej." Jak mam osiągnąć większą moc ? Muszę sportowe sprzęgło i wariator czy jak ?
Wydech Laser x-pro
GazBox Polini
Post: 29 maja 2011, 14:07
tak, wydech, wario, gaźnik, przegło itp itd :D
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 29 maja 2011, 15:29
No to jak będę miał :
Gaźnik 21mm
Lasera x-pro
Wariator Polini Super Speed (9 rolek)
To ile powinienem uzyskać na nim ?
Wydech Laser x-pro
GazBox Polini
Post: 29 maja 2011, 20:45
Z TEGO CO WYMIENIŁES TO JA MAM LASERA, GAZNIK 21 I TEN CYLEK TYLKO ZE W AC I NORMALIE SE 100 LATAM I ZAJE......... PRZYSPIESZENIEM, ODRAZU MOWIE ZER JAK LASERA TO TEN CYLEK LUBI WYSOKIE OBROTY WIEC CENTRALKA TWARDA I ROLKI LZEJSZE
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 30 maja 2011, 13:01
OK
mdco3, a jaki masz wał ?
Edit ;
Cylek wkręca się do 10200 obrotów , wczoraj na nóżkach go przy gazowałem i doszło do 12000 obrotów
Wydech Laser x-pro
GazBox Polini
Post: 30 maja 2011, 15:31
LuuK, wał seria łozyska wymienione,LuuK, ale to nie chodzi czy ci sie na stopkach wkreca tylko czy w czasie jazdy idzie rowno u mnie dopiero od60 buta dostawał ze szok wiec dałem lzejsze rolki i twarda centralke i jest ok
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 30 maja 2011, 17:08
mdco3, myślisz że mi wytrzyma ? Co prawda ma duży przebieg ale nie był katowany .
Wydech Laser x-pro
GazBox Polini
Post: 30 maja 2011, 17:45
Pojazd: Honda NSR 125
LuuK, wytrzyma możesz bez obawy zakładać ten cylek ciesząc się przyzwoitymi osiągami :)
Post: 30 maja 2011, 20:56
Jesteś tego pewien ? Bo nie chce żeby mi wał poszedł :)
Wydech Laser x-pro
GazBox Polini
Post: 30 maja 2011, 21:19
tak łozyska wymien i bedzie dobrze:)
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 01 cze 2011, 17:31
Jednak jest mała zmiana planów i brał bym coś takiego http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... b6b1853e6d tylko pytanie czy wał mi wytrzyma ? Oraz czy mam stożek zakładać ?
Wydech Laser x-pro
GazBox Polini
Post: 01 cze 2011, 17:35
LuuK,ty chyba masz LC co nie :d ?
My Aprilia SR'R :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... d469b6be03
Komentować :P
