Dzisiaj jest 30 sie 2026, 14:17
Post: 28 maja 2011, 11:24
Mam problem . Z gaźnika , nie wiem dokładnie skąd leci mi paliwo . Są to nie duże ilości bo wszystko zostaje na pokrywie przekładni. Nie wiem czy nie powinna być jeszcze 1 uszczelki pomiędzy tą pokrywą pływaka , bo w tej plastikowej części w wygłębieniu biegnie uszczelka gumowa i czy nie powinno być również jakiejś drugiej tam ? I gdzie dostać uszczelki do tego gaźnika ?
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 28 maja 2011, 12:57
ja mialem to samo i se sam dorobilem uszczelke... z takiej grubej foli i to dobrze dokrecilem i nie cieknie
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 29 maja 2011, 14:26
Po pierwsze solidnie dokręć komorę pływakową i sprawdź skąd leci.
RoQs pisze:
Post: 29 maja 2011, 17:33
Już tak ją dokręciłem , że aż trzaskały śruby :] Nic nie połamałem uprzedzając waszą odpowiedź.
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 29 maja 2011, 21:07
albo ci przelewowym cieknie
może pływak ci sie zawiesza
SPRZEDAM TANIO
Chłodnicę przepływową str8
Dwa seryjne wydechy do peugeota
Wydech do DERBI SENDA ODBLOKOWANY
Plastik na akumulator Peugeot VIVACITY
Silnik DERBI SENDA
Zębatki DERBI SENDA
i wiele innych
sz.bobrowicz@amorki.pl
512 659 757
Post: 30 maja 2011, 14:25
Wydaje mi się ze to wina pływaka rozkręć najlepiej i zobacz może to jest to .
Post: 30 maja 2011, 14:42
No jeżeli to byłby pływak to by mi go zalewało a on chodzi dobrze. I to cieknie z jednej strony komory pływaka , w miejscu gdzie jakoś tak to nie dochodzi. A uszczelki z kartonu nic nie dały , bo nasiąkła jedna z drugą i po ptokach :[
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 30 maja 2011, 20:57
to spróbuj to np z dętki lub jakiejś skury coś miękkiego ale nie przemakalnego
SPRZEDAM TANIO
Silnik DERBI SENDA
Zębatki DERBI SENDA
i wiele innych
512 659 757
Post: 30 maja 2011, 21:31
A masz może przedłużkę ? Bo jeśli masz to Gaźnik trochę może być nie w tej pozycji co trzeba. Tak miał mój kumpel w Huricanie
Post: 30 maja 2011, 21:42
Nie mam :)
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
