Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:47
 Tytuł: Malossi E5
Post: 15 lut 2009, 16:27
Czesc mam pytanie ;) załozylem dziś cylinder stage6 Sport Pro 70ccm gaznik delorto 17,5mm i filtr powietrza malossi E5 i ciezko mi bylo wyregulowac go... z miejsca max gazu to jest extra jak sie podjedzie 5 metrow na pelnym gazie to mul,i wiem ze dostaje za duzo powietrza i moje pytanie brzmi.Czy w srodku filtra tą gąbke trzeba czyms nasaczyc jakims olejem? jak tak to jakim? bo gabka jest sucha i mi sie wydaje ze gdy nasacze ten filtr jakims olejem specjalnym to bedzie przepuszczal mniej powietrza do gaznika i nie bedzie lapal tej zamuly? jak myslicie?
SeTuP ;)
- Stage6 Sport Pro 70 ccm
- Gaznik Dell'orto 17,5mm.
- Wydech Yasuni R
- Wariator Malossi Multivar
- Pas napędowy Hebo Kelvar
- Sprzęgło RMS Pro Racing
- Wał Stage6 HPC
- Łozyska i simeringi Stage6
- Wentylator wariatora Polini
Post: 15 lut 2009, 16:44
Jaki masz kolor świecy ?
Post: 15 lut 2009, 16:48
swieca jest dobra na Malossi lapie mula a na seryjnym filtrze nie, to czyli wina filtra ze dostaje za duzo powietrza
SeTuP ;)
- Wydech Yasuni R
- Wał Stage6 HPC
Post: 15 lut 2009, 17:48
Nawet na instrukcji filtrów takich jak Polini air box czy Malossi E5 pisze, że trzeba go zamoczyć w oleju. Jest specjalny olej do filtrów. Ja jak jeździłem na suchym to się dusił.
Post: 15 lut 2009, 17:51
Ja nigdy nie moczyłem filtra w oleju a jeździ mi się zajebiści :)
Stage6 Pro Sport 70cc
Laser X-pro
Racing Tec 17.5
Polini Air Box
Post: 15 lut 2009, 21:07
Psychopato,czy mozesz powiedz jaki to olej? a najlepiej jak przeslesz link gdzie moge go dostac ?
SeTuP ;)
- Wydech Yasuni R
- Wał Stage6 HPC
Post: 15 lut 2009, 21:14
olej np. c&n airfilter
Post: 16 lut 2009, 13:06
Gąbkę trzeba nasączyć olejem, najlepiej przeznaczonym właśnie do filtrów, ale można też użyć zwykłego oleju do dozownika.
Post: 16 lut 2009, 13:07
Pojazd: Suzuki Bandit 400
A można nasączyć gąbkę filtra powietrza zwykłym olejem wazelinowym ??
Post: 16 lut 2009, 16:41
a to sie wyciaga tą gabke z filtr tak?? sie namacza w tym oleju cała gabke sie wykreca rekoma i sie wklada tak spowrotem??
SeTuP ;)
- Wydech Yasuni R
- Wał Stage6 HPC
Post: 17 lut 2009, 9:53
Tak da się gąbkę wyjąc z niego, filtr jest na takich zatrzaskach i można go rozebrać ale do nasączania nie musisz jej wyjmować wystarczy tylko obudowę zdjąć.
Post: 17 lut 2009, 10:59
Dysza .... mam to samo ;)
