Dzisiaj jest 09 lis 2026, 12:22
Post: 29 maja 2011, 15:01
pomocy !
mam problem. jak odpale skuter to chodzi normalnie ale jak dodaje gazu to zaczyna robic buuu i gasnie. Pozniej nie da sie go odpalic dopiero jak dam paliwo pod glowice albo do gaznika to załapie na wolnych chodzi normalnie a jak da sie gazu to robi bu i gasnie.
nie da sie go wkrecic. co radzicie co jest powodem. Dodam ze ssanie mam nowe automatyczne wiec jest sprawne.
Post: 29 maja 2011, 16:46
kolega mój miał taki problem to za drobną opłatą mu to zrobiłem :) tj. przeczysciłem gaźnik okazało sie ze dysza była przytkana i puźniej tylko wyregulowałem i śmiga jak głupi :D Albo najpierw wyreguluj powietrze bo to moze być przyczyną...
Post: 29 maja 2011, 16:58
AdrianStalker, Sprawdź świece. Ja u siebie tak miałem, tylko, że potem jak odpalałem to odpalił za którymś razem i miał mega muła !
Wymieniłem świece i jest git ;)
SPRZEDAM !
http://allegro.pl/nokia-n97-gwarancja-s ... 74127.html
Post: 29 maja 2011, 17:00
tylko ze u kolegi jeszcze paliwo przez filtr powietrza leciało bo wracało z gaźnika...
Post: 29 maja 2011, 20:11
tak ale już czyściłem gaźnik i nic nie pomogło
świeca tez nowa
Ostatnio zmieniony 29 maja 2011, 20:12 przez AdrianStalker, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 maja 2011, 20:19
Jeśli paliwo wraca to zużyta membrana i to widać w dużym stopniu jak aż tak mocno wraca paliwo ..
Post: 29 maja 2011, 21:14
u mnie nie cofa
jakieś jeszcze pomysły ?
Post: 29 maja 2011, 21:24
Pobaw się śrubkami od regulacji w gaźniku.
Wyczyść filtr i spróbuj odpalić bez.
Post: 30 maja 2011, 20:41
Wkrec srubke powietrza na maxa, daj wieksza dysze i kombinuj.
Kymco Super 9
Metrakit Hand Made 70
Tecnigas RS II chrom/Yasuni R
Wariator Polini Speed Control
Sprzeglo Malossi Fly/Polini 2G evo III
Dzwon sprzegla Stage 6 WC team
Stage 6 21mm BE
Fajka NGK
Ssanie reczne Stage 6
Post: 31 maja 2011, 17:45
w sumie z tym wracaniem paliwa to fakt
cały czas tak bryzga ale tragedii nie ma wygląda na normalnie
Post: 31 maja 2011, 18:47
Pojazd: katana 2001
membranki uszkodzone na 100% ;]
Post: 31 maja 2011, 19:45
jak to rozpoznać ?
Post: 31 maja 2011, 19:48
AdrianStalker pisze:
jak to rozpoznać ?
Dajesz membranę pod światło i patrzysz od środka czy są prześwity.
Aprilia SR '98
Post: 31 maja 2011, 19:54
są ale jak chodziło tez były xD
Post: 31 maja 2011, 21:17
Może są większe? Tak czy siak warto go wymienić.
Aprilia SR '98
Post: 31 maja 2011, 21:29
No to teraz może większe są.
Nawet minimalne powodują ubytki a większe prześwity gorsza praca silnika.
