Dzisiaj jest 08 lip 2026, 18:35
Post: 29 maja 2011, 11:22
Witam, wczoraj pomalowałem plastiki (te chropowate) białym akrylem. Oczywiście zmatowione było podkład wypełniający i na to dopiero lakier (za każdym razem odtłuszczane było) Problem tkwi w tym że w niektórych miejscach takie jak by zlewki mi się zrobiły jak robiłem podkładem i nie wyrównałem tego dałem akryl i teraz to wszystko widać... i w niektórych miejscach zlał mi sie ten akryl Czytałem gdzieś że jak sie tak właśnie zrobi to trzeba wziąć papier wodny 2000 i na mokro trzeć te zacieki tak żeby nie przetrzeć bazy ale tak zeby bylo rowno a na koniec pasta polerska. Więc moje pytanie brzmi czy jak zrobie tym papierem a na koniec polerka to czy nie będzie widać tego matowego po papierze i czy bedzie w miare ok ? I co z tym podkładem (co mi sie takie zlewki zrobiły i go nie wyrównałem) ?
edit. Do polerowania mam krązek taki a na krązek przyczepiam takie miłe coś w dotyku można tym polerować ? Pasta to g3/tempo i na mokro ?
Ostatnio zmieniony 29 maja 2011, 11:23 przez vrathe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 maja 2011, 11:27
vrathe, do polerowanie to twardy krążek . Ja polecam Farcela krążek ;)
Post: 29 maja 2011, 11:30
Krązek to mam ale rzepą na to daje takie włosie miłe w dotyku :P I jak ogarnąc te zacieki ? i co z papierem czy widac potem mat czy nie ?
Post: 29 maja 2011, 13:30
jak g3 zaczniesz to mazac to zejdzie lakier, wez tak
do okola oblej tasma zeszlifuj to papierem jakims 1200, nie wiecej bo wtedy farba nie zlapie
potem podklad i farba, delikatnie malymi warstwami maluj zeby troche przeschla farba. i tak z kazdym zaciekiem
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 29 maja 2011, 13:35
Wzoru robiłes tak.. Wiesz co potem wychodzi z tego co ty mówisz ??
Nie rob tak pod żadnym pozorem pozostaną ci takie placki taki kwałek grubszej warstwy lakieru. Weź to zeszlifuj i przeleć jeszcze raz w tym miejscu cienką warstwą lakieru i bd dobrze.
Post: 29 maja 2011, 15:08
aha bd jeszcze malowal pewna rzecz na bialo to mógł bym to przeciagnac bialym xd a co z tym podkladem ze widac te zacieki ?
Post: 29 maja 2011, 16:55
sony551, wlasnie jak pierwszy raz malowalem to mi wyszly zacieki i tak robilem i nie iwdac sladu, malujesz tyle samo warstw i jest dobrze
Post: 29 maja 2011, 17:09
Wzoru Właśnie zaczołem mazać g3 lakier i mi zeszedł... Dlaczego tak sie dzieje ? no cóż albo to zostawie albo to papierkiem (nierówności poprawie) i poloze 2-3 warstwy...
Post: 29 maja 2011, 17:32
bo po to jest g3 xD
on zdzera wieszchnia warstwe lakieru tak samo jak automax, tylko automax jest lagodniejszy
Post: 01 cze 2011, 17:05
Dobra teraz wymalowałem czarnym akrylem pozostałe plastiki wyszło ładnie ale chciałem polepszyć ten połysk to jak to spolerować ? Przypominam że to akryl i nie chce go zdrzeć pastą :P
edit.
Reduktor ciśnienia dużo poprawi prace malarskie ? Bo aktualnie maluje bez tego a na puszcze np. od podkładu pisze z jakim ciśnieniem malować a ja lece bez reduktora więc nie wiem...
Ostatnio zmieniony 01 cze 2011, 17:17 przez vrathe, łącznie zmieniany 1 raz
