Dzisiaj jest 14 lis 2026, 3:21
Post: 29 maja 2011, 17:58
Tak jak w temacie :) Nie ma luzów góra dół jedynie troszeczkę na boki czy tak powinno być ?
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 29 maja 2011, 18:01
Ok :) Bo chcę zakładać jakieś 70 sport i nie wiem czy ryzykować czy nie :)
ZOBACZ!
Post: 29 maja 2011, 18:08
Na boki ma każdydy wał to jest luz montażowy chyba tak to sie fachowo nazywa :mrgreen:
Cylek Stage6 Pro Sport Tuned by Redus
Kartery Tuned by Redus
Wariator Stage6 R/T
Wydech tecnigas RS70
Gaźnik Stage6 BE 21.
Króciec z zaworem Stage6.
itp.
http://www.forum.mieloch.pl
Booster Vertical Drag Racer Ful Sport
Post: 29 maja 2011, 18:09
Na boki z tego co mi wiadomo to może mieć.
Ku pamięci[*]
Post: 29 maja 2011, 18:12
na boki zawsze jest luz maly ale jest poniewaz to jest luz na lozysku i tam musi byc troche zeby on swobodnie sie poruszal.
Post: 29 maja 2011, 18:28
musi być!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! luz bo inaczej by korbowód pekł
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=135023
sprzedam licznik sigma pilnie
Post: 29 maja 2011, 18:33
Last Chance
na boki ok , przód tył to juz jest problem
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Post: 29 maja 2011, 19:01
kamil2618, widać że nie czai bazy":) co ma łozysko igiełkowe do luzu na korbowodzie?
Post: 29 maja 2011, 19:02
Nawet nowe mają! lekki na boki!
Jak będzie latał góra,dól to do wymiany...
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 29 maja 2011, 20:27
a skąd wiesz jaki ma, ja w starym silniku miałem bardzo duzy luz i nic chodził jak pszczółeczka,żaden luz na boki jest nieszkodliwy!!!!
Post: 29 maja 2011, 20:35
wicherq94, Pewnie :)
Willy pisze:
Jak dla mnie nie powinno, ja nigdy bynajmiej tak nie miałem.
Powinno. :wink:
kamil2618 pisze:
jak masz luzy na korbowodzie to moim zdziem warto wymienić łożysko igiełkowe
Łożysko igiełkowe nie ma tu nic do rzeczy...
kamil2618 pisze:
to że jak założyszs nowe to luz jest trochę mniejszy
Ty chyba nie wiesz o jakim luzie jest mowa w temacie.
Ostatnio zmieniony 29 maja 2011, 20:35 przez Cheldoro96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 maja 2011, 22:47
Luz na boki zawsze będzie za to góra-dół jest niedopuszczalny. Chwytasz jedną ręką za korbę i ciągniesz do góry a drugą uderzasz od góry w korbę, jak dzwoni to znaczy że wał do regeneracji (korba + łożyska + sworzeń itd. Oszczędność w tym przypadku najczęściej się kończy młynem. )
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2011, 20:39
Dzięki wielkie Panowie :) Konrad324, a nie mogę tych luzów wyczuć ręką (góra, dół) bo nie chce mi się już teraz tłoka zdejmować :) Z góry mówię że luzów góra dół nie zauważyłem wgl jedynie ten na boki ale mówicie że one muszą być :)
ZOBACZ!
