Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 1:53
 Tytuł: problem Aerox
Post: 12 lut 2009, 11:38
Sluchajcie mialem problem.. otoz moj aerox stal sie slabszy slabiej sie wkrecal jechal tylko 100 wiecej by poszedl ale go tak szarpalo jakby paliwa nie dostawal i wogole
na wolnych obrotach gasl mi nawet czasami ssanie nie pomagalo jak zimny bo czy ssanie wlaczylem czy nie to roznicy nie bylo.. puzniej pewnego razu chcialem gaznik wyregulowac lecz nie zdarzylem bo tlok sie roz... i porysowal mi caly cylek.. czego to wszystkiego moze byc wina ... ??
Post: 13 lut 2009, 17:26
A patrzyles czy do baku sie jakiś brud nie dostal i nie blokuje dostepu paliwa, albo dozownik oleju chyba, że sam mieszasz.
Zawsze tanie i dobe części do skuterów
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yam ... x,50/33615 zapraszam
Post: 13 lut 2009, 17:55
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
A iglica,zabezpieczona zawleczką i nie skacze :?:
Post: 14 lut 2009, 18:12
paliwo leci dobrze dozownik oleju tez czysty olej podaje prawidlowo a co do iglicy tez jest wszystko ok :wink:
Post: 15 lut 2009, 19:27
To wymień gaźnik, kruciec i membrane moze bedzie dobrze. Nie mam juz pomysłów u mnie gasl mi na wolnych i nie wkręcał sie na wysokie obroty a jak juz sie wkrecil to gasł po chwili jak by nie dostawal paliwa. Wyrególowałem gażnik budzikami, wyczyścilem bak i jak narazie jest ok. Może nakręć fim i wrzuć na youtybe porozsyłaj linki po forach moze ktoś ci pomoże.
Pozdro...
Post: 16 lut 2009, 14:52
no ale w tym problem ;] bo jak go regulowalem to nagle mi sie wkrecil mocno i tylko huk poszedl i tlok rozwalilo i cylek porysowany i do wymiany. Moim zdaniem to ze sie wkrecac nie chcial to moglo byc ze cylek sie zacieral, zobacze jak bedzie chodzil na nowym cylku. Czesci bede zamiawial w czwartek to za za tydzien dojdzie paczka i sie zlozy
Post: 17 lut 2009, 14:16
No ok sam jestem ciekawy jak bedzie chodzil. A jaki cylek zakładasz. Odezwij sie jak juz przyjdzie i założysz. OK?
Powidzenia Życze.
Post: 18 lut 2009, 15:18
Będę zamawiał cylek Hebo Manston Replica. Ja tu części zamawiam a tu 20 cm śniegu leży i wiosny nie widać :( heh
Edit:
No jednak moje obawy były słuszne ze gasł na wolnych i szybko zchodził na wolne obroty z powodu zacierającego się cylindra. Dziś zamontowałem nowy i jest wszystko w porządku;]
Używaj opcji edit. Pisz zgodnie z zasadami pisowni. Zapoznaj się z regulaminem.
damianekj
Ostatnio zmieniony 24 lut 2009, 17:59 przez xxmateusz90xx, łącznie zmieniany 1 raz
