Dzisiaj jest 03 lis 2026, 2:13
 Tytuł: Gaznik del'orto
Post: 29 maja 2011, 22:34
Witam
Mam Piaggio nrg power dt zalozylem w nim cyl.stage6 Racing 70,wariator malossi multiwar no i osiagi przyznam ze nie sa zadawalajace bo jedynie 75-80km/h. Teraz chce kupic wydech stage6 pro replica co wy na to?? no i nie wiem jak z gaznikiem jaka dysze zalozyc i czy sa blokady na gazniku??i gdzie ta dysza sie znajduje??Prosze o pomoc
Sprzedam czesci do piaggio power dt(ac)-uzywane
Post: 30 maja 2011, 15:34
chłopie ty do recinga masz seryjny gaznik ty nim najlepiej nie jezdzij bo seria gaznik to za mały i mozesz przegzac kup sobie 19-21 i stozek nie jezdzij na 12 a wydech to pokroju yasuni r laser x-pro itp a jaki wał masz??
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 30 maja 2011, 18:47
no wlasnie specjalnie taki kupilem bo w opisie pisalo ze najlepiej sprwuje sie z gaznikiem del'orto 17,5 no i dobrze rowniez pracuje z 19. Tak pisalo w opisie wiec taki zamowilem.
Post: 30 maja 2011, 18:56
Pojazd: Air Max System
Stage6 r1200 lub r1400, Stage6 HPC, Dellorto 21mm.
Post: 30 maja 2011, 20:34
sory walnelo mi sie he kupilem stage6 Sport pro 70 no i wariator malossi multivar no i jedzie mi 70-80km/h. Co mam zrobic aby jezdzil troche szybciej?? jak narazie chce kupic wydech no ale nie wiem czy to wystarczy
Post: 30 maja 2011, 21:03
Wydech na pewno ci sporo da, jak teraz jeździsz na seryjnym. Jak masz gaźnik 17,5mm to będziesz musiał dać dużą dyszę pewnie. Do tego cylka dobry będzie wydech Stage6 Pro.
Post: 30 maja 2011, 21:12
no ale jaka dysze?? i jeszcze mam pytanie jaka dysze w seri siedzi??
Post: 30 maja 2011, 21:17
wiem ze jak wychodziły 17,5 w piaggio to były 53 dyszy ja na twoim miejscu wsadziłbym do 90 dyszy chyba ze wiecej to stozek ale wydech to koniecznosc polecam lasera
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 30 maja 2011, 22:00
mdco3 pisze:
Mówisz o laserze x-pro? Jest dobry w serii i nadaje się sporta 70cc, ale lepszy będzie tutaj Stage6 Pro. Jest zdecydowanie lepszy od Lasera.
Post: 31 maja 2011, 14:57
a i jeszcze jedno pytanie jak zaloze wydech Stage6 Pro to cos bede jeszcze musial dokupywac aby zwiekszyc v-max??
Post: 31 maja 2011, 15:13
Mateusz012 pisze:
Regulacja napędu rolkami i sprężyną centralną. Jak będzie kiepski start to też sprężynki sprzęgła.
Post: 31 maja 2011, 16:12
a wezcie powiedzcie gdzie jest ta dysze w tym gazniku bo rozkrecilem go calego i nie wiem ktora to sruba
Post: 31 maja 2011, 20:54
Mateusz012 pisze:
Tu masz gaźnik . Ta śrubka która bardziej wystaje i jest większa to dysza główna. A ta pokazana strzałką to dysza wolnych obrotów.
Ostatnio zmieniony 31 maja 2011, 20:55 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
