Dzisiaj jest 03 lis 2026, 16:07
Post: 29 maja 2011, 16:25
Sprawa wygląda tak. Na wyłączonym zapłonie (stacyjką) przytykając i odłączając kabelek zielony z wiązki Piaggio pojawia się iskra na świecy i również przy łączeniu w tym miejscu. Inaczej tj. mając połączone iskry nie ma.
Jakieś pomysły o co w tym kurde chodzi? o.O
Hebo Manston power !
Zapraszam:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=785094#785094
Ostatnio zmieniony 30 maja 2011, 12:21 przez BS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2011, 10:08
Po pierwsze zmień nazwę tematu na taką, aby każdy od razu mógł chociaż przypuszczać o co Ci chodzi.
Do czego podłączasz ten kabelek? W jakiej pozycji jest wtedy stacyjka? To jest kabel od gaszenia i po przyłożeniu do masy iskra będzie zanikać.
RoQs pisze:
Post: 30 maja 2011, 12:29
Stacyjka jest wyłączona. Zwieram i rozwieram jeden kabel- zielony przy kostce 4opinowej od statora Piaggio. Podczas stykania tj łączenia tego kabla iskra pojawia się w miejscu połączenia jak i jednocześnie na świecy. Dzieje się to tylko i wyłącznie w momencie zetknięcia dwóch końców kabla.
Booyaka doszedłem do tego, jest od gaszenia tylko kwestia jest taka jak mierzyłem bateryjką i żarówką obwód i stacyjkę to prąd pojawia się na bodajże kablu od gaszenia (zielony) tylko w momencie gdy stacyjka jest WYŁĄCZONA. Na włączonym zapłonie żaróweczka od razu gasła.
Zapraszam:
Post: 30 maja 2011, 16:00
Nie rozumiem.
W pozycji wyłączonej stacyjka zwiera do masy i w taki sposób gasi silnik.
RoQs pisze:
Post: 30 maja 2011, 16:17
Booyaka pisze:
Nie rozumiem.
Jeszcze raz. Z tego wnioskuję, że moja stacyjka działa na takiej zasadzie iż wytwarza zwarcie po włączeniu i dlatego gaśnie.
Zapraszam:
Post: 30 maja 2011, 16:21
Można powiedzieć, że w pozycji wyłączonej wytwarza zwarcie i dlatego gaśnie-tak już jest.
RoQs pisze:
Post: 30 maja 2011, 21:21
Ot właśnie to. Podejrzewam, bo cewko moduł jest w porządku i magneto ładuje akumulator, że sprzedawca sprzedał mi zły stator, tj zepsuty. Innej opcji nie widzę..
Zapraszam:
Post: 30 maja 2011, 21:35
Tak już jest rozwiązane gaszenie w tym silniku.
RoQs pisze:
