Dzisiaj jest 08 paź 2026, 1:38
Post: 30 maja 2011, 17:31
Witam! Jest mozliwość zeby ustawic ilosc oleju podawanego z dozownika? Bo boje sie ze za malo dostaje ;/ cos tam mi troche ubywa tego oleju ale nie widac zeby choc troche kopcil..
Post: 30 maja 2011, 17:38
naciągnąć linkę od pompki :wink:
Post: 30 maja 2011, 17:47
a ta pompka to tam gdzies pod cylindrem tak?
Post: 30 maja 2011, 18:05
tam gdzie masz wiatrak, linka idzie pod nim :P poszukaj na dole linki i na pewno dojdziesz do pompki :wink:
Post: 30 maja 2011, 19:13
dzieki juz znalazlem i podciagnalem prawie na max, a byla troche luzna ta linka :P a mam jeszcze pytanie czy regulacja gaznika ma jakis wplyw na ilosc oleju? i jak daleko zajechalbym bez oleju? :D
Post: 30 maja 2011, 20:33
pamietaj ze za duzo oleju w mieszance negatywnie wplynie na trwalosc cylindra tłoka i pierscieni gdyz bedzie sie zbieral nagar z niespalonej ilosci oleju
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Fas ... rks/108194
cylek malossi sport 70 cc
wydech tecnigas rs 2
malossi multivar 2000 5 gram rolki
sprzęgło niebieskie hebo i czerwona naraku
moduł sportowy
gaźnik powiększony dyszak 75 stożek...
Post: 30 maja 2011, 20:39
tylko u mnie wgl nie kopci nic a nic ;d a moze to po prostu byc taki olej ? jezdze na mobil1 polsyntetyku , a kumpel na orlenie tez polsyntetyku i mu ostro kopci a u mnie kompletnie nic :P
Post: 30 maja 2011, 20:43
nie tylko olej kopci ja mam idelana mieszanke bo nie mam dozownika i mi bardzo mocno kopci bo dostaje wiecej paliwa niz seria paliwo kopci na jesna bialy kolor
moduł sportowy
Post: 30 maja 2011, 21:32
to nie wiem czemu mi nic a nic nie kopci :D i po ilu kilometrach tak okolo jazdy bez oleju zaczelo by sie cos dziac? :P bo wczesniej mi leciutko kopcil a teraz nic, tzn po regulacji gażnika przestal, zrobilem jakies 150 km po tej regulacji.
Post: 31 maja 2011, 20:53
dołączam sie do tematu. Mam teraz to samo, Gdy go kupiłem kopcił na ssaniu przynajmniej a teraz nic a nic.
Ostatnio tak miałem że mi sie gazior zatkał. Odkręciłem, wyczyściłem, założyłem i odpalam i zaczoł kopcić dość długo z 10min ciągle i dużo dość. Na drugi dzień tak samo. Na trzeci już przestał i już nie kopci.
Post: 01 cze 2011, 14:00
artek5552 pisze:
teraz zrobilem tak samo.. z tym ze mialem ciezko odpalic..zalal sie olejem..i tez teraz nie kopci . zglupialem juz. ale chyba tak musi byc :D
Post: 01 cze 2011, 14:58
Jeżeli silnik jest zimny to musi kopcić... 2t tak ma i już ! Dopiero po jakichś 3 km na obrotach 6-7 tys silnik się rozgrzewa i przestaje kopcić, jak Ci nie słabnie ni nic to lej paliwo, jeździj i nie przejmuj się kopceniem :wink:
