Dzisiaj jest 23 paź 2026, 7:35
Post: 30 maja 2011, 16:31
WItam chciałbym zrobić w moim malaguti takie kierunkowskazy jak ma ten gostek ;
http://polskajazda.pl/Motocykle/Malagut ... 33,503265')
Nie chce mi sie wydawać na jakieś mini kierunkowskazy revo za 50zł.. Czy gdybym kupił poiwiedzmy te 5 diód 12v do każdego kierunku i podłączył do orginalnych przewodów stare odłączając to wszystko by działało? Chce je umocować na kształt strzałki w tylnej kratce za pomocą super glue. Robie tak ponieważ chce zdemontować tylny błotnik, a wiadomo orginalne kierunki są zamontowane w botniku.. ;| Było by coś z tego? jak mam to zrobić?
Post: 30 maja 2011, 18:46
Musiałbyś kupić przerywacz do ledów bo ledy nie pobierają nawet 1W a przerwyacz masz 2X10W. Albo kombinować z podłączeniem dodatkowych żarówek.
Post: 30 maja 2011, 20:06
A mógłbym zrobić tak że żarówki bym miał włożone i podłączone w schowku, a diody dodadkowo podpięte razem z tymi żarówkami??
Post: 30 maja 2011, 20:07
jesli te diody bedziesz podłaczał szeregowo wystarczy jeden opornik dolutowac do diody i bedzie wszystko git;p ja robiłem sobie ale neony tez bez sensu wydawac tyle kasy w błoto. tak jak mowi chwila wolnego czasu na lutowanie i pare groszy w kieszeni zostanie;p
Post: 30 maja 2011, 20:08
tak ale po co kombinowac? chyba ze chcesz swiatło w schowku no to tez sie da zrobic;p
Post: 30 maja 2011, 20:17
NO właśnie mi chodzi o te pare gorszy na za które musiałbym kupić przerywacz do ledów ;p Czyli jak zrobie tak że do jednego kierunkowskazu podłącze orginalną żarówke i dam ją tam gdzieś do schowka i podepne tam z 5 led to bedzie działać?
Post: 30 maja 2011, 20:22
nie trzeba przerywacza wystarczy w elektronicznym kupic razem z diodami opornik odpowiedzi do tych diod. ja kupiłem chyba 100 diod z 10 opornikami za grosze. tak jak mowie. lutujesz razem jedna diode do drugiej i na koncu opornik i podpinasz pod instalacje
Post: 30 maja 2011, 20:25
NO to czyli robie tak; zostawiam orginalny przerywacz, orginalną żarówke i w obwód wpinam tylko te kilka diód i opornik tak?
Post: 30 maja 2011, 20:31
ale po co zarowka? chcesz ja dac do schowka? bo jak by co to mozna to bez zarowki zrobic.
Post: 30 maja 2011, 20:33
Nie bo jak pisał kolega wyżej przerywacz ma 2x10 w a diody popbierają nie całe 1w więc bedzie za szybko migać
Post: 30 maja 2011, 20:37
ten opornik powinien wsytarczyc wkoncu on po to jest;d to jest to samo co neony tylko umiejscowione gdzie indziej
Post: 31 maja 2011, 17:11
kicur pisze:
W ogóle nie będą mrugać. Przynajmniej ja we wszystkich apkach mam taki przerywacz, nie wiem jak w maladze ale sądze że jest tak samo.
kicur pisze:
Przynajmniej mi się to tak widzi, powinny mrugać troszke wolniej od seryjnych.
Ostatnio założyłem z przodu 10w z tyłu 4w i strasznie szybko mruga więc chyba coś w tym jest. Też chce robić ledowe kierunki w lampie, w sobote się za to biore, będe kombinował z żarówkami i diodami więc jak nie znajdziesz rozwiązania to napisze.
Cupkinson, widać że jesteś w temacie. Przecież jakby nie dał oporników to diody od strzała idą do kosza. A że nie wiesz co to przerywacz i opornik to już nie moja wina. Więc przestań pisać głupie, bezsensowne i nieprawdziwe informacje bo robisz tylko burdel. Idź sobie lepiej neony na opornikach podepnij...
Post: 31 maja 2011, 20:00
no tak ale przeciez przerywacz jest podpiety pod instalacje to i tak tego nie ma jak rozpiac tak? dobrze mowie? do przerywacza sa podpiete tak samo inne swiatła to on musi zostac o to mi chodziło. jesli napisałem nie jasno to sory.
Post: 07 cze 2011, 16:46
Sory za odkop ale mam przydatną informacje dla autora.
Skończyłem dziś robić te kierunki (po 6 na jedną strone), podłączyłem do skutera na seryjnym przerywaczu i żarówkach z przodu po 21w i mrugają idealnie! Ledy palą się do końca, tak jak pisałem wcześniej troche wolniej od seryjnych żarówek ale daje to znakomity efekt.
